Откуда начинать искать причину видепомех?
Spec
Сообщение Spec » 29 апр 2014, 20:38
кабель КСВППэ-5e 4х2х0,52 расстояние от камер к регистратору 150-200 метров по кабельной трассе 3 скрутки. Питание рядом метров 10-15 скорей всего не заземленное (как проверить заземленное или нет, как проверить шумы от 220? ) Камера установлена на бетонной стене.
Видео с камеры загрузил на ютуб вот ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkIqS_X ... e=youtu.be
Re: Откуда начинать искать причину видепомех?
Сообщение ALEX_SE » 29 апр 2014, 22:41
Спасибо за видео... Очень полезно :)
Вы в личное загрузили.
Spec
Сообщение Spec » 30 апр 2014, 03:47
ALEX_SE писал(а):Спасибо за видео... Очень полезно :)
Извиняюсь)) Исправил.
Сообщение kROOT » 30 апр 2014, 05:55
У меня такой же эффект был на 40м с обычными коннекторами BNC- витая пара. Какие балуны использовались?
Сообщение Рустам » 30 апр 2014, 06:20
Бывают балуны с гальванической развязкой, а бывают без неё. Отличить можно тестером/мультиметром - померить сопротивление между контактами входа и выхода. Наверно проблема в том, что тут без гальванической развязки.
Сообщение Sergiodemaster » 30 апр 2014, 07:28
Если только одну камеру оставить подключенной к регу- помеха пропадает?
у меня такая хрень появилась из-за того, что витая пара была экранированная
Сообщение ALEX_SE » 30 апр 2014, 08:13
Подобное возникало при питании самих мониторов от обычного ИБП.
Без камер (например просто в меню регистратора) проблема есть?
Spec
Сообщение Spec » 30 апр 2014, 12:50
kROOT писал(а):У меня такой же эффект был на 40м с обычными коннекторами BNC- витая пара. Какие балуны использовались?
Рустам писал(а):Бывают балуны с гальванической развязкой, а бывают без неё. Отличить можно тестером/мультиметром - померить сопротивление между контактами входа и выхода. Наверно проблема в том, что тут без гальванической развязки.
Балуны подключены вот эти - http://dozor.kz/goods/view/4252 (Proto-TXW)
запитаны камеры источником питания Янтарь 12/16 AccordTec
Sergiodemaster писал(а):Если только одну камеру оставить подключенной к регу- помеха пропадает?
Нет не пропадает.
От регистратора выходит кабель, витая пара 4х2 с двойной полиэтиленовой изоляцией с протяженностью приблизительно 300метров к которой подключена камера не вызывающая помех, с регистратора через 150 метров в этот кабель врезается другой, экранирована витая пара 4х2, которая подключена к проблемным камерам приблизительная длина зкранки 70 метров, в результате вот эти вот видео-помехи, камеры запитанные от разных источников питания. То есть нужно искать проблему либо в питании, либо в экранированном кабеле?
ALEX_SE писал(а):Подобное возникало при питании самих мониторов от обычного ИБП.
просто в меню регистратора проблемы нет. Проблема исходит именно с видео камер.
Сами же помехи еле заметно ползут вверх.
Сообщение Рустам » 30 апр 2014, 13:07
Похоже они без гальванической развязки. Заменить на одной камере на подороже балуны с развязкой и посмотреть, не исчезнут ли помехи.
Spec
Сообщение Spec » 30 апр 2014, 13:55
Рустам писал(а):Похоже они без гальванической развязки. Заменить на одной камере на подороже балуны с развязкой и посмотреть, не исчезнут ли помехи.
После праздников попробую заменить на подороже, как заменю отпишусь.
Сообщение ALEX_SE » 30 апр 2014, 14:34
Питание звездой или шлейфом?
Похоже на импульсную помеху по сети питания.
Spec
Сообщение Spec » 30 апр 2014, 17:20
ALEX_SE писал(а):Питание звездой или шлейфом?
питание идет от одного блока питания указанным выше на те самые две проблемные камеры. Камеры расположены рядом друг с другом, пасивники и соединенное питание теснятся в пластмассовой коробочке 100*100*50 прикрученной рядом с камерами. - http://dozor.kz/goods/view/3107
