Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не видел!!
Доброго времени суток Уважаемый читатель!! Хочу поделится своим горем надеясь на твою помощь.. Вообще объясняю есть некий детский садик квадратной формы, кирпичный, одноэтажный с деревянной крышой. У меня идут 3 линии две в лево одна в право. Длинны кабелей 1-я левая 30м.(две камеры) 2-я левая 60м.(две камеры) правая 25м.(три камеры) проложено витой парой, с использованием усилителей, в гофре, на клипсах, прикручено к низу деревяной крыши, без использования перфоратора, камеры так-же прикручены к деревянной крыше, с электричеством не пресекается. Что происходит: при подключении к регистратуру отдельной одной линии например правой всё показывает отлично, при подключении отдельно правой тоже всё шоколадно показывает, а когда подключаешь обе линии одновременно самая ближняя камера начинает моргать некоторые темнеют некоторые показывают с помехами, а три штуки на разных линиях показывают нормально, вообщем какая-то хрень!! Что я только не делал... Щас перечислю:
1. Заземлял камеры.
2. Заземлял регистратор.
3. Заземлял блоки питания.
4. Подкидывал всю систему только на акб.
5. Обесточивал всё здание (думал может наводки(ну а какае могут быть наводки в детском садике?)).
6. Прокладывал отдельный провод до камер как до первой так и до последней.
7. Поменял РЕГИСТРАТОР на другой.
Во общем делал всё что можно сделать. Ни чего не помогло... Всё так и осталось или левая работает чётко или правая, вмести не в какую!!!! У меня есть тестер для камер с монитором на нём всё отлично показывает и вольтаж правильный приходит (мерял возле рега.)!
Короче я опустил руки.... Это первый объект (а сделал я их очень много (причём на этом-же оборудовании) на котором я не знаю что мне делать... Если сталкивались с таким полтергейстом поделитесь что это может быть?!?!?!?!?
Оборудование такое: всё фирмы Jassun
1. JSR-L0803 Видео регистратор Jassun; Pentaplex Метод компрессии: H.264 Видео входы: 8xBNC Видео выходы: BNC/VGA Сквозные каналы: —Аудио входы / выходы: 8xRCA / 1xRCA Тревожные входы / выходы: 1 вх.
2. JSA-X1000IRU 3.6mm
3. HDD 1000 Gb Seagate (7200) SATAIII, 32Mb cache
4. Блок резервного питания ТР12-4/7, 4А, 12В (В боксе для АКБ 7а/ч или 12а/ч) (2шт. один на камеры другой на регистратор)
5. Монитор ЖК AOC Value Line E2250SWDNK, 21.5", черный (10130192/280114/0000727/6, КИТАЙ)
6. TP-C/2 Приемопередатчик пассивный, 1-канальный по витой паре CAT 5e. Разъем BNC / разъем для подключения витой пары под клемму. Передача видеосигнала по кабелю витой паре CAT5e: ч/б сигнала - на 600 м.
7. Разъем питания универсальный "папа" VW-1
В ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
1. Заземлял камеры.
Re: Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не виде
[sarasm]Действительно невероятно! Половина топиков с подобными траблами просто меркнут![/sarcasm]
по делу -
1. витая пара экранированная или нет?
2. пункт №6 как то странно звучит - камеры времянкой подключали, каждую отдельным кабелем?
3. питание идет по оставшимся жилам витой пары? сколько вольт на камерах при включенной ветке?
по делу -
Витуха не экранированая. Подкидывал времянкой. По вольтажу примерно 12.7-13в.
времянкой до каждой камеры отдельно? (из тех, которые сбоят)expert01 писал(а):Витуха не экранированая. Подкидывал времянкой. По вольтажу примерно 12.7-13в.
12,7-13В - это у камер? или на выходе БП?
Питание нормальное камерам сделайте.
Правую и левую сторону от разных блоков запитывать пробывали ?
А камеры не на металле установлены ?
от АКБ будет еще лучшеAlexPo писал(а):Правую и левую сторону от разных блоков запитывать пробывали ?
Ребята читайте внимательно!!! Камеры прикручены к дереву!! Запитывать от разных тоже пробовал и от двух акб...
Videon
- Site Admin
монитор включен в розетку с заземлением? бывает, что приходится монитор от земли изолировать. Но обычно в таких случаях наводка есть даже если одну камеру подключить.
При замене рега, жесткий тоже меняли?
