Как подключить IP камеру через PoE?
Подскажите пожалуйста в общих чертах как подключить камеры через PoE? Какое нужно при этом дополнительное оборудование?
Re: Как подключить IP камеру через PoE?
Добрый день!
Необходимо подключить камеру SONY SNC-EP520. У нее требования по питанию в инструкции: Совместимость с IEEE 802.3at (PoE+) класс 4, пост. ток 24 В
Коммутатор у нас такой: 3Com 3CRDSF9PWR-ME (IEEE 802.3af Power over Ethernet)
Совместимы ли эти стандарты питания?
В Вашем случае нет. По мощности не проходите. Камера кушает 25вт по описанию.
Ясно, спасибо, а каким способом тогда возможно подключить эту камеру? В разрыв какое-нить устройство подключить? просто насколько я понял, у камеры отдельного гнезда для питания нет.
Должно быть.24 V AC ± 10%, 50 Hz/60 Hz
Там или/или. Джек для 24V на торце камеры. Если верить картинке.
Все верно, разъем 24AC имеется. Но камеры все же запустились через PoE. Расстояние 15 и 30 метров, может из-за этого.
А потому что данный коммутатор поддерживает такой стандарт. Только на 2 порта.
Внимательнее надо читать документацию.
