IP камеру через WiFi помогите с выбором WiFi оборудования
Есть объект. База с тяжёлой техникой. Нужно поставить камеру которая следила бы за въездными воротами. На месте установки камеры есть 220в. Расстояние до места где должен стоять DVR около 100 м. Тянуть провода нет возможности по базе ездит большая техника. ни по воздушке ни по земле не получится.
Посоветуйте что поставить на прием и передачу wifi.
Re: IP камеру через WiFi помогите с выбором WiFi оборудовани
Ставлю наностейшен м2 или м5. На мой взгляд, самое беспроблемное оборудование.
Ставлю TP-Link http://tp-link-shop.ru/goods/TP-Link_TL-WA5210G.htm
раньше наностейшены ставил
советую IP поставить, тогда NVR поставишь там где хочешь. а иначе как?
Кстати а ТПлинки умеют роуминг? Т.е. когда все AP с одним маком? Что бы юзер мог без потери связи перемещаться в зоне сети.
не с одним маком, а с одним SSID. Это можно сделать на любых точках. проблема в БЕСШОВНОМ роаминге - когда клиент будет на границах приема, начнутся скачки туда-сюдаALEX_SE писал(а):Кстати а ТПлинки умеют роуминг? Т.е. когда все AP с одним маком? Что бы юзер мог без потери связи перемещаться в зоне сети.
бесшовный роаминг умеет убнт - линейка UNIFI (но нужен контроллер на базе любого компа)
еще заявлена поддержка роаминга у микротика, но там надо будет плясать с бубном и читать заклинания на латыни
Ip камера будет стоять у ворот. А NVR будет в здании на 100 м от него. Получается с NVR рядом ставить роутер нужно.Creeta писал(а):Ставлю TP-Link http://tp-link-shop.ru/goods/TP-Link_TL-WA5210G.htm
ВОПРОС:
1. Какой посоветуете роутер?
2. Если вариант NanoStation M2. То есть Ubiquiti NanoStation M2 и Ubiquiti NanoStation LOKO M2. Какой брать?
можно напрямую в NVR воткнуть.wergwerg писал(а):. Получается с NVR рядом ставить роутер нужно.
ВОПРОС:
что напрямую включить?Creeta писал(а):можно напрямую в NVR воткнуть.wergwerg писал(а):. Получается с NVR рядом ставить роутер нужно.
ВОПРОС:
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WA5210G который на стороне NVR
две штуки надо, и настроить точка-точка
можешь вот это попробовать еще
по сети 220 вольт.
по сети 220 вольт.
Ubiquiti NanoStation Loco 2 вполне достаточно, настраивается за 2 минуты.
