DVR не пишет на движение.
доброго дня.
у меня такая проблема. заказал видео регистратор на ибее. он не пишет на движение, он пишет все подряд. где можно взять прошивку. модель 9104LV.
Настройки проверил детекшион галачка стоит и регуляр стоит.
когда регуляр убираешь то вообще перестает писать.
kostyanessi
Re: DVR не пишет на движение.
Может всё и в порядке с регом. Попробуйте настроить расписание для записи. Скорее всего, там и стоит постоянная запись на все дни. Пункт меню "Расписание" или чего-нибудь со словами schedule, либо record table
написал китаицу... он горит нет прошивок это самая последняя и выслала мне инструкцию как настроить. что бы работал на движение.
буду пробовать посмотрим что получится.
1. please use admin login
2. go to menu> Alarm> Motion Detect> Choose channel
3. Click Enable
4. Choose Sensitivity level, this level depend on your camera quality, please try choose high, if choose too high , any insect flying it will be record.
5. Choose Record Channel
6. Click ok
if you want only motion detection record, without regular record.
please go to menu> record> record config
1. choose channel
2. disable Regular
3. click ok
it will disable regular record.
We suggestion enable both motion dectect and regular record , if any happen, you can fully playback all for police.
3. Click Enable
6. Click ok
1. choose channel
2. disable Regular
3. click ok
...и настроить чувствительность (уровень) детектора движенияkostyanessi писал(а):Может всё и в порядке с регом. Попробуйте настроить расписание для записи. Скорее всего, там и стоит постоянная запись на все дни. Пункт меню "Расписание" или чего-нибудь со словами schedule, либо record table
скриншот настройки детектора движения тоже надо приложить
