Аналоговая цветная камера показывает черно-белым.
temadron
Сообщение temadron » 24 июл 2014, 19:11
Здравствуйте, нужен совет. Есть регистратор и есть аналоговая цветная камера с мощной ик-подсветкой, вариофокал 5-50мм, смотрим за периметром вдоль забора. Удаленность от регистратора 272 метра, провод: FTP + пассивные приемо-передатчики. После установки камера не показывала, поломав голову и сбив ноги, поняли - "просадка" напряжения, принудительно подали возле камеры тестовым мониторчиком работает, взяли БП от ноута универсальный и подали 16 В со стороны регика - работает, но показывает черно-белым!
Возникает два вопроса:
1. Почему черно-белым?
2. И как повысить напряжение питания без прокладки и замены проводов?
Re: Аналоговая цветная камера показывает черно-белым.
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2014, 19:22
1. на выходе самой камеры изображение цветное или черно-белое? могут подгадить приемопередатчики
напряжение у разъема камеры какое?
2. соединить оставшиеся жилы попарно(точнее, по три провода), поставить бп на 24в постоянки, у камеры степдаун конвертер
temadron
Сообщение temadron » 24 июл 2014, 19:42
На выходе ч/б
Выход с БП на холостом 13,86в
Напряжение на неподключенном разъеме 13,6В
При подключенной камере падает до 9В
Камеру подсоединяли так: две пары сигнальные, две пары - питание
Что такое степдаун конвертер?.. плиз, не шарю пока досканально в этих вопросах:(
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2014, 19:54
а зачем две пары сигнальных?
подкиньте питание хоть от АКБ на камеру на месте. не должно она быть ч/б. либо нехватка питания. либо в OSD на камере "ночь" стоит
на алиэкспресс stepdown converter
позволяет регулировать выходное напряжение 0т 0 до 40в (естественно, входное должно быть больше на 2в выставляемого выходного)
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2014, 19:59
На сигнал оставьте одну пару. Ставите блок питания на 24 В, а возле камеры преобразователь напряжения на 24/12 Возможно даже лучше поставить связку 36/12 Считать надо падение напряжения. На будущее тяните нормальный провод на питание.
temadron
Сообщение temadron » 24 июл 2014, 20:38
Нормальный провод питания - это какой марки и сечения?
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2014, 20:48
Это кабель предназначенный для передачи напряжения, желательно для уличной прокладке, соответствующего сечения. Например ВВГ я достаточно успешно использую ПВС, но прокладка в ПНД гофре.
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2014, 22:49
на 300 метров без преобразователя не обойтись в любом случае. либо блок питания у камеры.
Сообщение kROOT » 25 июл 2014, 05:55
http://www.buyincoins.com/item/12373.html" onclick="window.open(this.href);return false; степдаун конвертер под фиксированное вых. напряжение 12в. Поставил и забыл.
http://www.buyincoins.com/item/42151.html" onclick="window.open(this.href);return false; регулируемый конвертер с циферками, удобно для мониторинга
temadron
Сообщение temadron » 25 июл 2014, 19:23
Подняли напряжение питания у камеры до 12В, все равно показывает черно-белым, вопрос, усилитель видеосигнала панацея?
Или же попробывать активные приемо-передатчики по UTP с усилением по видео и питанию???
Сообщение kROOT » 25 июл 2014, 20:51
Если картинка более менее четкая, то кабель, балуны и прочее не при чем.
вообще, поднимать питание около БП не стоит, если мощная ИК, то она и потребляем много, если настроить так, что при включенном ИК на коннекторах камеры 12в, то когда ИК отключится, камера просто сгорит. Если без ИК будет питание 12В, то когда оно включится, камера просто отключится.
Надо локализовать проблему подав 12в коротким проводом и подключить монитор прямо к камере. Если мобильного монитора нет, снять камеру.
temadron
Сообщение temadron » 26 июл 2014, 08:21
Камере подавали локально питание от тестового мониторчика, а видео смотрели через кабель 272м длиной на регике - черно-белое, причем если подключить полностью камеру к тестовому мониторчику - цветное
