Китайский Mini NVR
bgstrat
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение bgstrat » 06 авг 2014, 19:52
Уважаемые Форумчане, прошу помощи!
Борюсь с вот таким зверем - http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 89664.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблема в том что не видит HDD как HDD, в меню регистратора. Пробовал разные боксы usb, e-sata, USB 3.0 диск seagate expansion 1 tb. Причем если в меню обновления прошивки нажать на кнопку обзор - то все вышеперечисленные диски по USB монтируются и видно их содержимое.
Может быть есть возможность примонтировать диск из телнета вручную, но какой путь нужен?
P.s. пробовал обновить ПО прошивкой от оптимуса - ругается что некорректный файл.
Gasik
Сообщение Gasik » 07 авг 2014, 00:07
bgstrat писал(а):Уважаемые Форумчане, прошу помощи!
У меня не было никаких проблем с подключением и по USB и по eSATA, только подключал, кажется, не на горячую, а до включения рега
bgstrat
Сообщение bgstrat » 07 авг 2014, 09:37
Да я тоже подключаю винт на выключенный регистратор. У Вас он просто появился в списке жестких дисков и все?
А по прошивке не подскажите, может есть ссылка на софт для 4х канального?
Gasik
Сообщение Gasik » 07 авг 2014, 18:46
bgstrat писал(а):Да я тоже подключаю винт на выключенный регистратор. У Вас он просто появился в списке жестких дисков и все?
У меня был 8-ми канальный, перепрошивка его убила, так что не очень рекомендую эксперементировать. Харды подключал такие: Buffalo 1TB - eSATA и Seagate 2TB - USB
TEP
Сообщение TEP » 09 авг 2014, 11:59
Всем Привет!
Помогите пожалуйста выбрать NVR.
Хотел приобрести mini NVR но после прочтения всех 36 страниц, желания поубавилось.
Я так понял что ни кому не удалось заставить работать детектор движения на камерах Hikvision в месте с этим NVR.
Может есть среди этих mini NVR в котором нормально работает детектор движения с камерами Hikvision?
stylish_me
Сообщение stylish_me » 09 авг 2014, 21:13
Приветствую!
Только привезли этот NVR и возникла следующая проблема.
Камеры прописал. Но проблема с потоками и сабпотоками. В сетке вижу нормально все камеры. Когда дважды кликаю - открывается нормально только одна камера 1Мп. Ещё одна камера 2МП открывается тем же сабпотоком на весь экран, три остальных 2Мп открываются сабпотоком на весь экран и изображение замирает. То есть очевидно нвр не может взять основной поток с камеры. Все настройки вроде правильные, в чем проблема - уже два дня не могу понять.
Когда выбираю в настройках саб поток - при дабл клике на весь экран саб нормально разворачивается и живой. Выбираю основной - при дабл клике на весь экран фриз саб потока, в основной он не превращается.
Подскажите, пожалуйста.
Zhalias
Сообщение Zhalias » 09 авг 2014, 21:53
TEP писал(а): Может есть среди этих mini NVR в котором нормально работает детектор движения с камерами Hikvision?
Hет.
из легальных вариантов:
1. Самый дешевый вариант GeniusVisionCMS нa Windows.
2. Или оригиналный Hikvision NVR.
mozzy
Сообщение mozzy » 11 авг 2014, 11:22
Добрый день!
Помогите с выбором оборудования для контроля за лестничной площадкой.
Задача:
минимум:
1) две ip камеры с poe;
2) ip ресивер c poe и поддержкой HDD и облачного хранения;
3) ИБП, который будет питать роутер (zyxel keenetic giga) и ресивер (через него камеры).
Нужно писать записи на hdd и облако (желательно без жесткой привязки к определенному облачному ресурсу, чтобы была гибкая настройка).
максимум: всякие плюшки типа управление позиционированием камеры, смс, и т.п.
пока присмотрелся на Hikvision DS-7104N-SN / P with 4 Ethernet ports surveillance NVR POE NVR
насчет камер еще не определился, может эта Hikvision DS-2CD2132-I 3MP Network Mini Dome Camera cctv camera 30M IR Digital HD waterproof w/POE
Блоки питания для меня вообще темный лес.
Благодарен любым советам и откликам.
Buksa
Сообщение Buksa » 15 авг 2014, 09:29
народ в связи со скидками и распродажей 19 числа
какие камеры лучше прикупить к мининвр чтоб писало по движению ?
ubuser
Сообщение ubuser » 15 авг 2014, 10:10
Решил приобщиться к ip-видеонаблюдению, да видимо первый блин комом.
Выбирал на али регистратор и камеры, ну и купил то и другое чтоб onvif поддерживало, не ожидая подвохов. Это потом я уже прочитал, что регистратор и камеры лучше одного производителя брать.
Короче, регистратор у меня сабжевый с гордой надписью KENVS-6200-8CH.
А камера пока одна вот такая: http://www.aliexpress.com/snapshot/6082998654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Так вот с камерой полная засада. Не сращивается с регистратором никак. Походу прод обманул насчет Onvif, рег ее не находит, Onvif device manager ее тоже не находит.
Камера на чипе Hi3518C + OV9712.
Скрины вебморды: https://yadi.sk/i/X68ukxWJZiY8U" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/uB4qcMKoZiYAf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/g0nNPRL6ZiYCh" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/5xQiYoukZiYDv" onclick="window.open(this.href);return false;
Через пол дня гугления я нашел, как к ней подключиться по rstp:
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
VLC по такой ссылке все показывает.
Но как ее завести в регистраторе - непонятно.
Попробовал так: https://yadi.sk/i/UbPcRZLEZiYbz" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/Z5Kl9d1OZiYhN" onclick="window.open(this.href);return false;
Результата ноль.
На камере открыты порты 23 80 554 9527 34561 34567 34599
Уже устал биться. Посоветуйте:
1. Как прикрутить камеру к регистратору?
2. Есть ли в камере Onvif, не пойму? Может ее перешить? Пробовал прошивку отсюда: http://habrahabr.ru/post/219491/" onclick="window.open(this.href);return false; Камера прошивку не приняла.
3. Если ее невозможно прикрутить к регистратору, то можно ли ее настроить, чтоб видео в сетевую шару складывала? Как настроить скриншоты по движению на емейл и фтп нашел, как прикрутить сетевую шару - не нашел. Если не получится и этого - то камера значит бесполезный кусок хлама?
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 авг 2014, 11:09
Ваши камеры прекрасно работают с этим типом мини нвр, правда без детекции движения. Находятся кнопкой поиск с полпинка. Нужно прописать лишь имя пользователя - admin. Если поток идет, а картинки нет, возможно разрешение у камеры больше, чем может показать рег, но это тоже можно настроить.
ubuser
Сообщение ubuser » 15 авг 2014, 11:13
Dim32 писал(а):Находятся кнопкой поиск с полпинка.
Нет, по кнопке Поиск она не находится. Режим Авто ее тоже не находит.
Вот я и думаю - может перепрошить камеру?
