Нужна помощь по регистратору Oltec H.264 на 4 камеры
vitaliy1114
Сообщение vitaliy1114 » 08 авг 2014, 15:25
Добрый день всем.
Нужен совет по регистратору Oltec H.264 Network Digital Video Recorder на 4 камеры.
Ситуация в следующем: Есть регистратор, все включается, все работает, камеры показывают, но через несколько минут происходит отключение регистратора. В регистраторе в журнале прописывается автовыход (отключение). В настройках нашел функцию "автовыход через" , возможность установки своего интервала нет только 0 и 60 (остальные варианты не принимает). Вопрос заключается в том как отключить этот автовыход?
Re: Нужна помощь по регистратору Oltec H.264 на 4 камеры
Сообщение GenaSPB » 08 авг 2014, 16:52
автовыход скорее всего касается выхода из учетной записи, после времени бездействия в меню. Отчего запитан регистратор? Может не тянуть блок питания. К сети подключен? Быпо сети что-то ло похожее когда прилетало нехорошее. Винч попробуйте отключить.
vitaliy1114
Сообщение vitaliy1114 » 08 авг 2014, 19:13
GenaSPB писал(а):автовыход скорее всего касается выхода из учетной записи, после времени бездействия в меню. Отчего запитан регистратор? Может не тянуть блок питания. К сети подключен? Быпо сети что-то ло похожее когда прилетало нехорошее. Винч попробуйте отключить.
отключается даже во время нахождения и активного меню, просто через какое то определенное время от начала работы регистратора. Регистратор запитан от стандартного блока питания входящего в комплект при покупки (маркировка на блоке питания 12V 2.5A). К сети подключен, но такая же хрень происходит с отключенной сетью (поэтому думаю что подключение сети здесь не причем). Винт установлен новый (без аммортизации :)) 500 гигов.
Сообщение kROOT » 08 авг 2014, 19:57
дело в том, что 2.5А может быть мало для регистратора. попробуйте без винта, он довольно много кушает.
если отрубаться не будет, то надо заменить БП
если будет, то возможно происходит перегрев процессора, проверьте температуру микросхем, должно быть не очень горячо.
vitaliy1114
Сообщение vitaliy1114 » 08 авг 2014, 21:01
kROOT писал(а):дело в том, что 2.5А может быть мало для регистратора. попробуйте без винта, он довольно много кушает.
Спасибо за совет завтра попробую без винта
vitaliy1114
Сообщение vitaliy1114 » 09 авг 2014, 10:14
Спасибо. Без винта работает не отключается. Но какой теперь поставить блок питания что бы тянул с винтом? Да и еще , без винта работает , но постоянно слетает настройка времени и даты, такая хрень из за чего может быть?
Сообщение GenaSPB » 09 авг 2014, 12:58
Замените БП ампер на 4-5, будет еще лучше если узнаете сколько в максимуме может кушать рег, но врядли больше 4 ампер. Косяк со временем скорее всего уйдет.
Сообщение kROOT » 09 авг 2014, 18:44
там внутри должна быть батарейка, она держит время. возможно она или сдохла или отошел контакт. такие батарейки в магазинах электроники стоят несколько рублей.
время сбивается при отключении питания, в принципе можно настроить NTP клиента и время при загрузки будет устанавливаться.
vitaliy1114
Сообщение vitaliy1114 » 09 авг 2014, 19:56
GenaSPB писал(а):Замените БП ампер на 4-5, будет еще лучше если узнаете сколько в максимуме может кушать рег, но врядли больше 4 ампер. Косяк со временем скорее всего уйдет.
Заменил БП на 5 ампер, заменил батарейку, установил дополнительно кулер. Результат : все равно переодически вылетает (на подключенном мониторе показывает "отсутствует видео сигнал"), хотя индикация на регистраторе показывает запись, но войти для просмотра не удается и так же постоянно как и было слетает дата. После установки кулера все микросхемы холодные. Через знакомых узнавали у ребят занимающихся установкой видео наблюдения, сказали, что происходит разлогинивание. Посоветовали сделать полный сброс или перепрошить регистратор. Но что то я не могу найти прошивку. Может что то еще посоветуете.
Сообщение Sergiodemaster » 09 авг 2014, 20:09
может все таки с винтом что то не то? воткните какой нибудь на замену(только без важной инфы само собой)
с датой - проверяйте батарейку
Nomad
Сообщение Nomad » 09 авг 2014, 20:25
За дату и время отвечает отдельная микросхема и кварц, блок питания и батарейка там не при чём. Отправьте в сервис, так быстрее, дешевле и надёжнее.
vitaliy1114
Сообщение vitaliy1114 » 10 авг 2014, 12:58
В результате тестирования на протяжении 20 часов автовыхода не было, но время постоянно сбрасывается (каждую минуту: выставляется время, секунды доходят до 59 и снова сброс), индикация показывает режим записи, что пишется пока не проверялось. Какие еще могут быть варианты устранения бага со временем?
