Помехи на IP камерах
Re: Китайский Mini NVR
Если так, то скорее всего заменой колечка со ик светодиодами. Они стоят копейки, я их не ремонтирую. Перед заменой погулять ночью, посмотреть на них. Исправные светятся бледно красным светом.
Да, еще, камере может банально не хватать мощности при работе подсветки. Если провода длинные, на них возможно большое падение напряжения. Можно взять регулируемый БП и слегка добавить напруги - на 1-2 вольта.
Dim32, диоды светятся. Провода ШВВП 2х0.75 около 20м (на каждую камеру), на входе 13.25, на концах надо ночью замерить будет
Re: Помехи на IP камерах
Если если на каждую камеру свой отдельный шввп, так что мешает откидывать их от бп поочереди?
Dim32, мешает ограниченный доступ к колодке, где все провода подключены
Понятно.
Будет пример, как не надо делать.
Dim32, да, к сожалению, в ограниченном пространстве вариантов особо не много
wago с кучей язычков спасет отца русской демократии
Sergiodemaster, какой максимум есть у них?
именно такие, под мягкий кабель с флажком, больше пяти язычков не встречал.Muxi писал(а):Sergiodemaster, какой максимум есть у них?
никто не мешает пустить несколько клемм шлейфом кабелем на 1,5-2,5 кв мм, либо сажать отводы, скрутив по два кабеля.
имеет смысл использовать на небольших объектах, либо при внутренней разводке. на улице эти клеммы ведут себя...по всякому
в любом случае, всяко лучше мега-скрутки 5-6 кабелей в питальнике, либо запихивании под выходную клемму в нем же
еще вариант
два угловых шинопровода. различаются габаритами с количеством винтов. на один винт без геморроя два кабеля посадить можно
