Есть несколько камер на чипах Hi3516c и Hi3518c, хотелось бы поплотнее разобраться с настройками с целью получения хорошой картинки ночью, и при этом не испортить дневную картинку.
Все камеры с фиксированным объективом без автоматической диафрагмы.
Прошивка в них самая ходовая, называется General_HZXM_IPC_HI3516C_50H20L_V4.02.R11.20140731_ALL.bin или General_HZXM_IPC_HI3518C_50H10L_S38_V4.02.R11.20140722_ALL.bin (s38 - новый формат модуля, одноплатный).
Вот, что есть в настройках:
Привожу английский ваирант интерфейса, так как русский перевод откровенно кривой и неправильный.
Из того, что я уже определил:
Exposure mode (Automatic, 1/50 ... 1/10000) - режим работы электронного затвора (выдержка). В режиме Automatic камера сама выбирает экспозицию из заданного диапазона (диапазон менял, что-то камера на него не реагирует), достаточно правильно выставляет выдержку. Лучше всегда ставить на Automatic, так как ночью 1/50 явно мало, а днём идёт сильный пересвет.
DayNight mode (Automatic, Color, Black and white). Тут и так всё понятно: в режиме Automatic камера сама решает, когда переключиться на ночной (чёрно-белый) режим, а когда на дневной. Срабатывает тоже достаточно верно, хотя иногда бывает в предрассветные и закатные часы переключается по несколько раз. Лучше всегда ставить на Automatic, так как днём глупо снимать в чёрно-белом, а ночью цветная съёмка идёт в очень отвратном качестве (по сравнению с чёрно-белой).
Auto iris (Open, close) Включает автоматическую диафрагму. В нашем случае диафрагма отсутствует, поэтому опция ни на что не оказывает влияния.
AE Reference (50) - неизвестно.
Dnc Threshold (20) - неизвестно.
AE Sensivity (5) - неизвестно.
AGC (Open) (50) - Auto gain control - автоматическая регулировка уровня. В общем работает. Если стоит в 0 или Close, то авторегулировка отключена, картинка очень тёмная, хотя в сочетании с опцией DWDR удаётся получить ночью приемлемое изображение.
Slow shutter (None, Low, Medium, High) - "медленный затвор". - неизвестно.
DayNTLevel (0,1,2,3,4,5) - неизвестно.
NightNTLevel (0,1,2,3,4,5) - неизвестно.
IR_CUT (Automatically switch, IR Synchronous switch) - режим работы ИК фильтра. В режиме Automatically switch камера сама решает, когда включить ночной режим (и, соответственно, переключить ИК фильтр), а в режиме IR Synchronous switch - управление ИК фильтром происходит в завивимости от напряжения на ИК подсветке (используем фотодатчик на передней панели).
Image (Style1, Style2, Style3) - неизвестно.
DWDR (Open/Close) (50) - Digital wide dynamic range - цифровое увеличение динамического диапазона. В целом функция полезная, динамический диапазон действительно увеличивается, в тёмных местах становятся различимы детали. Но при недостаточной освещённости добавляет шумов изображению.
Profile (Outdoor, Indoor, Automatic) - неизвестно.
BLC (Open, Close) - Back light compensation - компенсация заднего света. Назначение функции понятно - управление автоматической регулировкой усиления и электронным затвором не по всей площади экрана, а по его центральной части, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий восприятию. Как конкретно работает эта функция в этих камерах мне неведомо. У меня отключена.
Front-end comm (Send, Save) - неизвестно.
И чекбоксы:
Mirror - отражение по горизонтали
Flip - отражение по вертикали
Antiflicker - компенсация марцания ламп. Тоже непонятно, как работает.
IRSwap - инвертирует сигнал, подаваемый на ИК фильтр. В готовой камере галочку ставить не надо, имеет смысл только при самостоятельной сборке камеры из разных несовместимых запчастей.
Словом неизвестно пометил те опции, назначение или принцип действия которых не удалось определить.
Буду признателен за дополнения.
полное описание настроек IP камеры.
