Скачет изображение
Скачет изображение
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему:
Есть видеорегистратор RVi-R16LB-PRO, к нему подключены всякие камеры разных производителей.
В какой-то момент на одном из каналов начинает прыгать изображение, и не просто прыгает как смещение сигнала при наводке, а каждую секунду или даже быстрее появляется случайная картинка с одной из остальных 15 камер. Решил проблему заменой передатчика, потом опять началось через некоторое время. Перетыкание на другой канал не помогает- начинает "скакать" другой канал, возвращаешь эту камеру и проблема переходит опять на нее, но если подключить одну камеру без регистратора к монитору- она показывает и нет проблем. В итоге убрал вообще передатчик (SC&T пассивный) и все опять пришло в норму, качество не особо упало, видно все что нужно и ок, но вот теперь спустя 3 месяца проблема появилась снова .... У меня нет идеи в результате чего это может быть, точно не наводка на камеру т.к. профиль заземлен по моей просьбе и под камерой прокладка из фанеры, не один элемент корпуса и крепежа не касается металлического профиля.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Re: Скачет изображение
А камера случайно не украинской сборки?
А что от сборки зависит?
Раньше то они работали
а, ну в Минске наверно не знают... кто не скаче тот...
шутка это злободневная была
Давайте тут обойдемся без Украинских дел.
stativa, проблема походу в регистраторе.
согласен, но уж больно шутка к месту была )GenaSPB писал(а):Давайте тут обойдемся без Украинских дел.
Я тоже склоняюсь к регистратору. Думаю может по каким-то причинам, наводкам и тд. идти смещение сигнала, что может влиять на коммутатор в этом регистраторе. Может ведь быть такое? Камеры глубоко китайские, но работали ведь.
Была один раз такая проблема. Пассивный передатчик воду мутил. После замены уже больше года полёт нормальный.
И у меня передатчик глючил, пока не поменял комплект "приёмник-передатчик". Как вариант, поменяйте камеру на недельку и посмотрите.
