там два поля TCP Port и HTTP Port... забито 80 и 8112, соответственно. они проброшены.kROOT писал(а):Очевидно те, которые фигурируют в настройках регистратора
Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Значит 8112 не так, как надо был проброшен
С чего из вне смотреть пытаемся?
Возможные проблемы:
Нет белого внешнего IP
Заказать у провайдера (желательно)
Воспользоваться службой DynDNS
При обращении к регистратору через интернет, попадаю на веб интерфейс роутера.
Проверьте все порты в настройках виртуального сервера, возможно порт который вы присвоили регистратору уже используется.
Не удается установить элемент ActiveX.
Старая версия Internet Explorer.
Элемент ActiveX не разрешен в настройках IE.
При использовании windows vista и windows7 отключить контроль учетных записей.
При обращении к регистратору через интернет ни чего не происходит.
Проверить настройку портов убедиться в работе устройства.
Могут мешать антивирусные программы и firewall
При отсутствии внешнего IP и использовании DynDNS провайдер может закрыть некоторые порты.
Появляется страница авторизации, но дальше не проходит.
Не все порты используемые регистратором прописаны в виртуальном сервере
Оригинал здесь
ну я же захожу по нему через оперу, хром, файрфоксkROOT писал(а):Значит 8112 не так, как надо был проброшен
эти браузеры заходят по 80 порту.
а ЦМС и ИЕ обращаются по медиапорту 8112
при пробросе номер порта точно не меняется? 1 к 1 все пробрасывается?
по 80 они не заходят, в моём случае. если писать http://мой-ip:80 или просто без :80 , то не заходит ни один.kROOT писал(а):эти браузеры заходят по 80 порту.
если написано http://мой-ip:8112 , то заходят
при пробросе ничего не меняется, в пределах домашней локалки всё отлично.
поэтому и вопрос, почему IP и CMS не могут даже зайти, а всё остальное заходит.
хаха, ну естественно!
надо было сразу по модели посмотреть, что за железо.
надо пробросить порт 34999 для vMEye
порт 34567 для vMEyeSuper и CMS
причем пробрасывать надо 1 в 1.
я уж думал родной медиапорт 8112 от какого то нового устройства
благодарю.. всё работает!!! виноват, сам не догадался, думал грешить на рабочий ISA Server.
китайцы, есть китайцы )))
очень извиняюсь, если каким то боком офтоп.
подскажите, вроде камеры 700 твл.. а качество страдает
может где то, что то переключить надо?
надо нажать на квадратную кнопочку воспроизведения, чтобы шел основной поток
это и есть - основной потокkROOT писал(а):надо нажать на квадратную кнопочку воспроизведения, чтобы шел основной поток
Мусье хотел с помощью аналоговой камеры затмить товарища Майкла Бея?
Камера точно стоит в D1? Для аналога, да еще в таком размере +/- нормально
