Видеонаблюдение в лифт
- CountZero
Re: Установка видеокамеры в лифт
Подвести, точно так же как и освещение в лифт. Куском кабеля определенной длины.
Вот дополнительный шлейф наверняка потребует согласований и утверждений, за запитать девайс от освещения особого согласия не требует.
полтора года назад, возможно, проще было поставить аналоговую камеру со шлейфом, сейчас наверно лучше IP и WiFi.
Re: Ответственность за установку скрытого видеонаблюдения
Подумал тут над таким вопросом - установка пинхольной или обычной камеры в лифте. Высота в лифтах не большая и куполку туда не поставишь, надо объектив монтировать в дырку потолка, т.е. по идеи она будет закамуфлированная.
наклейку о том, что ведется наблюдение тоже могут содрать.
какие варианты юридического решения данного вопроса существуют?
В дальний угол лифта противоположный от кнопок можно воткнуть практически любую куполку.
Воткнуть то можно, но даже если метал корпус антивандальный, то стекла по любому побьют, если дом не образцового содержания с консьержем на входе.
а надо так, чтобы не достали, по крайней мере с минимальными шансами и если достанут, то решение проблемы - максимум это замена объектива.
kostyanessi
куполки отлично становятся, обзор хороший с матрицей 1/3 и объективом 2,8 либо 1,97. Ставить в угол по диагонали от кнопок, чтобы было видно кто входит и куда нажимает.
Пинхолы очень хорошо ставить за зеркало, если таковое имеется в лифте. Соскабливаете с обратной стороны зеркала покрытие 1-2мм диаметром и соответственно сверлите в корпусе лифта отверстие под пинхол. С обратной стороны кабины лифта камера приклеивается двухкомпонентным клеем (забыл, как называется, воняет куриным дерьмом). И вообще незаметно, хоть в упор в зеркало смотреть
К шлейфу лучше изолентой витуху крепить, быстрее, безопаснее и дешевле. Частота крепления 50-70 см, по 4-5 оборотов. Витуху лучше двухпарную
да для пинхола можно любую дырочку высверлить, вопрос, как с юридическими аспектами быть?
и интересно знать статистику времени жизни куполок в обычных "совковых" домах, но это наверно тема для другого раздела
kostyanessi
живут достаточно долго, на удивление. Обычно, балуется молодёжь, которой председатели сразу по голове стучат и включают в счета оплату за замену камеры. Хотя был случай, что бабушка, которая пришла покакать в лифт, после совершения действа, свернула камеру. Было ещё, что мужик средних лет спёр как-то Но это редко, в основном, отварачивают\заплёвывают.
По поводу юридических аспектов, только недавно был случай. Одному из жильцов не понравилось, что в парадной на первом этаже и при входе стоит скрытое видеонаблюдение. Написал заявление в УК дома, грозился, что в полицию заявит, в итоге председатель попросил поставить муляжи купольных камер ещё специально для этого придурка:) Самое интересное, что жилец утих)
Несомненно будет IP, по поводу кабелей и шлейфов с трудом себе это представляю, поэтому склоняюсь к wi-fi. Единственное что возникает вопрос по оборудованию: допустим одну точку доступа крепим на дне шахты, вторую например на крыше лифта устанавливаем вместе с бп и втыкаем это в свич (или в камеру) можно сразу напрямую? И кто может вкурсе какое там лифтовое питание по месту есть?kROOT писал(а):Вот дополнительный шлейф наверняка потребует согласований и утверждений, за запитать девайс от освещения особого согласия не требует.
как минимум освещение там обычная лампа накаливания 220в
зачем на дно шахты точку доступа?
В случае с лифтом прям просится http://ru.aliexpress.com/item/Wall-moun ... 16414.html" onclick="window.open(this.href);return false;
а куда лучше, это я так мысли в слухkROOT писал(а):как минимум освещение там обычная лампа накаливания 220в
