Развести картинку видеорегистратора на 2 монитора
+Igor+
Сообщение +Igor+ » 07 окт 2014, 20:23
Подскажите почему не получается. Есть регистратор 9408HD-Y. Подключил к выходу VGA видео Splitter (High resolution 1920*1440, 350 MHz SUPPORT) с блоком питания. Подключаю к делителю монитор DNS V2256 картинка есть, подключаю монитор Hansol H770 картинки нет и надпись на мониторе типа "не могу работать" и при этом в настройки монитора войти не получается, подключаю этот же монитор к системному блоку тогда в настройки заходит. Пробую монитор BENQ G900 WA таже история.
Есть еще выходы BNC и HDMI. Если вместо делителя подключить к VGA и одному из этих выходов будет одновременно картинка на 2х мониторов. Хотя вариант с делителем предпочтительней т.к. кабель VGA (20 метров) уже прокинут по кабель-каналам и т.д.
AlexPo
Re: Развести картинку видеорегистратора на 2 монитора
Сообщение AlexPo » 08 окт 2014, 08:38
Монитор не поддерживает установленное разрешение, уменьшить можно в настройках регистратора. На 20 м кабеля сталкивались с отвратной картинкой, решается установкой активного делителя.
Дмитрий ВИДЕООКО
Сообщение Дмитрий ВИДЕООКО » 08 окт 2014, 18:17
Что за "делитель"? См. в паспорте поддержку разрешений и частот. Для проверки, настрой на регистраторе выход VGA на минимальное разрешение.
"20 м VGA" - это отдельный вопрос.
