очень нужна помошь специалистов
aleksey271977
- Постоянный посетитель
Re: очень нужна помошь специалистов
какой девайс, объясните пожалуйста подробнее как просканить эту сеть
подрубал камеру и к роутеру и к сетевой карте напрямую и сканировал портскан но no found
aleksey271977
169.254.0.0 до 169.254.255.255
полностью эту сеть просканить?
попробуйте эти три искалки , может найдется камера. https://yadi.sk/d/6L9gtHqobxzEU" onclick="window.open(this.href);return false;
aleksey271977
просканировал сеть но это не помогло
при начале сканирования зеленый светодиод моргает в течении 20 секунд а потом горит но очень тускло
может есть какие нибудь физические методы сброса на завод??????
теребите продавца на предмет софта для поиска камер. Так ему и скажите перевел камеру в DHCP и он на вашей камере не работает, теперь не могу найти Вашу камеру в сети.
теребить китайца, который по английски то не понимает? камера с таобао.
ну как вариант (если конечно настройки были изменены на dhcp) сходить к кому нибудь (офис,фирма и т д) где настроен сервер с раздачей по dhcp и подключить камеру к их сети. Сеть раздаст ему IP и вы должны ее узреть в списке. А вообще, это умеет делать любой роутер в доме.
aleksey271977
мне кажется вся проблема в том что я изменил настройки камеры и возможно слишком рано скинул с нее питание.камера не успела перезагрузится и проц камеры завис или произошел какой нибудь апаратный сбой.Вот отсюда я уже не однакратно спрашиваю как скинуть с проца камеры все настройки.где хранятся данные и как скинуть эту инфу с камеры ручками.неужели кроме как с помошью прог нельзя никак скинь настройкт на завод.ведь на тех камерах где есть кнопка ресет эти настройки можно вернуть.какие контакты замыкает кнопка ресет и есть ли спецы знаюшие такую информацию???
Ежели выложите кишки вашей камеры крупным планом, мож чего и насоветуем....
да, довольно стандартные действия помогут оживить камеру - подключение к камере через UART
но это требует дополнительного оборудования и знания линукса.
кишки да, например, на одном из разъемов материнской платы , например ножки 3,4 могут быть ресетом...
