очень нужна помошь специалистов
aleksey271977
- Постоянный посетитель
Re: очень нужна помошь специалистов
вот фото всех трех плат
http://i63.fastpic.ru/big/2014/1015/6f/ ... d72e6f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1015/0d/ ... 77a70d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1015/a9/ ... a055a9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1015/ad/ ... 1ebbad.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1015/87/ ... bd5587.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i68.fastpic.ru/big/2014/1015/80/ ... 208480.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1015/75/ ... b65b75.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1015/f8/ ... cb0af8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i67.fastpic.ru/big/2014/1015/9b/ ... 2ba19b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Залил на фостинг картинок ,иначе пришлось бы уменшать размер
надписи на платах
1 матрица
2m cmos sensor imx 222 th v2.0_20140411a
2 процесор
MXIC t141305 mx30lf1go8aa-ti 3q528200
3 плата наверное модуль питания
СVBCS
надписи на платах
1 матрица
2 процесор
СVBCS
Камень судя по всему давинчи DM365. Весьма популярный.
Там на плате четыре желтеньких кружочка недалеко от радиатора камня - имхо уарт.
Дальше нужен шнурок UART. Как правило у давинчи нет пароля на телнет.
Шанс восстановить есть.
Да, еще, на этом камне делают хики. Попробуйте искалкой SADP
aleksey271977
SADP и великое множество искалок я уже пробывал,
может есть какие нибудь предположения и инфа по этой цитате
(кишки да, например, на одном из разъемов материнской платы , например ножки 3,4 могут быть ресетом...)
ыть но вот какие контакты
по любому физический ресет должен быть но вот
какие контакты
где найти инфу по контактам для этого камня и какие из них физ ресет
а камень DM365 это точно
какие контакты
По этой цитате предположений никаких.
Даже если вы найдете ногу reset у процессора, сделаете ему физический ресет, он тупо перезагрузится и все...
Вам нужно сбросить настройки, а они хранятся в недрах файловой системы линукса, работающего на вашем камне, в одном или нескольких файлах. Добраться до них можно через консоль, используя uart, при этом надо знать команды линукса....
Такие дела....
Такие дела....
aleksey271977
завтра найду USB – UART
научите пошагово как сделать полный сброс
Тут есть где-то тема как раз про давинчи. В товарах из Китая. Если найду, дам ссылку.
aleksey271977
Кстати, onvif device managerом пробовали искать?
aleksey271977
да пробывал,SADP UC NOVICAM и много подобных прог
aleksey271977
напишите пожалуйста пошагово
какую прогу скачать для прошивки?
где качнуть прошивку?
есть ли инструкцию для прошивок айпи камеры?
Если есть на нее прошивка, можно тупо перепрошить tftp сервером попробовать.
aleksey271977
нет прошивки на сей девайс,как быть?
