IP видеонаблюдение на базе Hikvision
добрый вечер,
хочу услышать вашу критику, советы, подсказки и т.д., относительно построения IP видеонаблюдения.
что мы имеем:
дом находиться в глухом лесу.
имеется двухсторонний спутниковый интернет с скоростью 20/5 Мбит. в доме покрытие wi-fi, плюс пока идет отделка могу еще прокласть витую пару.
решил стоить видеонаблюдение на базе Hikvision, и столкнулся с его китайскими копиями, вот по ним и вопрос - стоит иль нет?? кто сталкивался? какие плюсы и минусы, как с прошивкой обстоят дела, русификацией, поддержкой гаджетов...
какая вообще разница между оригиналом и китайцем?
IP камеры все должны быть с PoE питанием, решил взять такие:
8 штук - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 67267.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2 штуки - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 63493.html" onclick="window.open(this.href);return false;
относительно NVR:
NVR - покупать со встроенным PoE или лучше отдельно купить PoE switch на 16, мне кажется что так более надежно, и в случай чего всегда можно перетыкнуть в другой порт? или все таки можно встроенный?
варианты NVR:
http://hik.com.ua/ip-cctv/hikvision-ds-7716ni-e4-p16" onclick="window.open(this.href);return false; с PoE на 16
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 24709.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 36563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
варианты PoE Switch:
http://ru.aliexpress.com/item/16-port-p ... 84686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Came ... 81426.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/With-16-p ... 97072.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/hot-sell- ... 43995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
после всего этого, нужно вывести видео с регистратора на 1 или 3 телевизора (пока еще не решил).
какие есть варианты, подскажите?
а то у меня только следующие варианты приходят в голову:
- с прокладкой HDMI кабеля от сервера к ТВ, это около 30 метров. ну и если на три ТВ, то какой то поставить HDMI тройник в серверной и от него потом HDMI кабели к трем ТВ.
- или в ТВ на прямую через HDMI подключить miniPC на Android, и через маркет установить какое то приложения для камер(можете подсказать какое?)) ) а то я более по яблочной продукции)
и вообще ваши отзывы по их работе тоже, интересуют.
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 83375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/CX919-Qua ... 90617.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/TV-BOX-MK ... 20329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ну и ваши варианты)))
какие варианты для телефонов, планшетов вы используете? нужно также смотреть архив.
и хватит ли моей скорости интернет)
изначально хотел вместо NVR использовать NAS https://www.synology.com/ru-ru/products/DS415play" onclick="window.open(this.href);return false;
но, не знаю как с него вывести картинку через HDMI на ТВ...(DLNA поддерживают), (через miniPC возможно через их приложение DS Cam), и хватит ли ему мощи осилить столько камер(вроде должен)
может что подскажите.
НУ ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ ПИНАТЬ МЕНЯ))) хорошим и плохим)
что мы имеем:
относительно NVR:
варианты NVR:
Re: IP видеонаблюдение на базе Hikvision
Это скорее всего не китайские копии, а вполне фабричный Хиквижн, только для рынка Китая. Русского и английского в ней либо не будет, либо если будет то вкорячен туда принудительно, перепрошить такие камеры на европейские прошивки без танцев с бубнами не возможно.
по поводу вкорячивания http://www.youtube.com/watch?v=tjM0N7eRYok" onclick="window.open(this.href);return false;GenaSPB писал(а):Это скорее всего не китайские копии, а вполне фабричный Хиквижн, только для рынка Китая. Русского и английского в ней либо не будет, либо если будет то вкорячен туда принудительно, перепрошить такие камеры на европейские прошивки без танцев с бубнами не возможно.
ТСу:
исходящий поток инета довольно слабый, и вообще, хз как оно быдет работать через спутник на аплоад
насчет вывода на ВСЕ телевизоры видеосигнала - если это ВАШ личный дом - то подумайте, а зачем вам оно надо? Если это дом заказчика - убедите в бредовости этой затеи (подумайте на досуге)
на андроидные и яблочные девайсы ставьте родную хиковскую ivms4500
а что посоветуете по поводу вывода картинки на ТВ? А то я склоняюсь к HDMI.GenaSPB писал(а):Это скорее всего не китайские копии, а вполне фабричный Хиквижн, только для рынка Китая. Русского и английского в ней либо не будет, либо если будет то вкорячен туда принудительно, перепрошить такие камеры на европейские прошивки без танцев с бубнами не возможно.
еще раз - для чего? чтобы при приступе паранойи включить телевизор и посмотреть, кто лазиет по огороду? воспользуйтесь модулятором и конвертером из VGA, как в теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=6600" onclick="window.open(this.href);return false;modjo писал(а):а что посоветуете по поводу вывода картинки на ТВ? А то я склоняюсь к HDMI.GenaSPB писал(а):Это скорее всего не китайские копии, а вполне фабричный Хиквижн, только для рынка Китая. Русского и английского в ней либо не будет, либо если будет то вкорячен туда принудительно, перепрошить такие камеры на европейские прошивки без танцев с бубнами не возможно.
смотреть запись все равно нереально, так как не будет органов управления.
записи смотреть с пк/плашетов/смартфонов через родное ПО хиквижена
если уж так тянет к hdmi - киньте его к ближнему ТВ, остальное разведите с помощью коаксиала
Китайцы врут, из личного опыта. Ну посмотрите внимательно на картинку какое разрешение они поставили 704*576(4CIF) почему не 720P, 1080P и т.д. ?? а потому что как только вы включите все 3Mpx камеры процессор начнет сбрасывать входящий поток, пока вы не занизите ваши камеры до разрешения 4CIF, вам это надо? Я уже обжигался на их маркетинге, если есть сомнения - спросите какой стоит CPU и прогуглите характеристики.modjo писал(а):добрый вечер,
варианты NVR:
а что посоветуете по поводу вывода картинки на ТВ? А то я склоняюсь к HDMI.[/quote]
если уж так тянет к hdmi - киньте его к ближнему ТВ, остальное разведите с помощью коаксиала[/quote]
какая разница, для чего(у каждого свои тараканы)... просто я хочу видеть картинку с камер по ТВ.
вы не считает что как то глупо, переводить цифру в аналог? и мне страшно за качество при выходе...после коаксиала, модуляторов, квадраторов...
согласен что через HDMI картинка будет "статична"....которую поставишь на NVR.
как вариант можно использовать свисток с андроидом, там будет богатый функционал. у кого какой опыт?? видео не тормозит, задержка?
спасибо за совет, уточню и отпишуgiga77 писал(а):Китайцы врут, из личного опыта. Ну посмотрите внимательно на картинку какое разрешение они поставили 704*576(4CIF) почему не 720P, 1080P и т.д. ?? а потому что как только вы включите все 3Mpx камеры процессор начнет сбрасывать входящий поток, пока вы не занизите ваши камеры до разрешения 4CIF, вам это надо? Я уже обжигался на их маркетинге, если есть сомнения - спросите какой стоит CPU и прогуглите характеристики.modjo писал(а):добрый вечер,
варианты NVR:
Если тв современные, можно сделать сеть из телеков и рега и заходить в рег удаленно. Правда не знаю, будет ли телевизор показывать поток от рега.....
На андроидах вполне себе работает софт типа vmeye.....
прога хорошая, но вот на свой Смарт LG я так и не смог установить. Не видит сам установочный файл. Показывает только файлы с расширением: видео, картинки, музыка.
мы не ищем легких путей)))
купил HDMI кабеля...буду пробовать...решил заложить всего с запасом (HDMI, пару витых пар, коаксиал само собой)
все равно еще всей техники нет.
На андроид свисток ставите прогу, свисток втыкаете в hdmi телека. Правда у дешевых свистков нет лана, но зато как бонус - вайфай. Рег подключаете к минироутеру за 8$. Поднимаете wifi сетку. В эту же сетку и камеры.
