Подключение электромеханического замка переменного тока
garyc
Сообщение garyc » 28 окт 2014, 00:25
Добрый день! Есть необходимость подключить к домашней системе контролю доступа электромеханический замок Cisa. К сожалению оказалось, что он питается переменным током, а вся система - контролер-считыватель-домофон - постоянным током. Возник вопрос: как увязать такую систему?
На CISA выбор пал из-за кажущейся надежности и,кроме того, большинство электромеханических замков накладные или под примитивный ключ (да, я хочу, чтобы оставалась на аварийный случай возможность открытия ключом)
Буду благодарен за доходчивый совет. Продавцы замков вообще не могут ничего сказать
Re: Подключение электромеханического замка переменного тока
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2014, 08:53
а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.
Только предусмотрите защиту от залипания подачи питания на замок больше чем на 2секунды, а то соленоид сгорит, замена встает в 2к минимум (частая болезнь у них кстати)
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2014, 11:17
Сколько использовал Cisa всегда было 12В постоянки. Про какую модель речь?
garyc
Сообщение garyc » 28 окт 2014, 22:13
GenaSPB писал(а):Сколько использовал Cisa всегда было 12В постоянки. Про какую модель речь?
Планирую CISA 1.17685.28А.0000.С5 , хотя и CISA 15535 тоже переменный ток
garyc
Сообщение garyc » 28 окт 2014, 22:19
Sergiodemaster писал(а):а вы уверены, что от переменки? там же соленоид. у меня такой замок прекрасно работал от СКАТа 12В 2А.
Можно поподробнее...
Переменка точно, поэтому катушки и горят. А как защиту построить?
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2014, 22:28
работать будет и от постоянки
защита - либо сам контроллер должен давать ограниченный импульс, либо что то городить. у меня так соленоид сдох, когда кнопка "выход" залипла
garyc
Сообщение garyc » 28 окт 2014, 22:33
а БУЗ не спасает?
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2014, 23:01
Гы, прочитал паспорт на те замки что ставили, написано переменка. Пашут от постоянки. По моему тонкости перевода.
garyc
Сообщение garyc » 28 окт 2014, 23:04
Хм, мне менеджер диллера подтвердил (точнее подтвердила), что переменный ток
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2014, 23:39
Если в мануалах написано переменка, то что она еще могла сказать? Попробовал обратится к буржуйскому варианту сайта, там как-то еще скуднее инфа чем на русском. Так и не нашел искомого от первоисточника. А уж поверьте с косяками перевода сталкивался не раз. На тот же visonic где пол страны говорит по русски на mct-302 русский мануал лучше не читать, а смотреть на корпусе английское обозначение.
garyc
Сообщение garyc » 28 окт 2014, 23:42
А как можно это проверить имея на руках замок?
Сообщение GenaSPB » 29 окт 2014, 09:25
Попробовать подать напряжение, коротким импульсом 2-3 секунды. За спаленный соленоид ответственности не несу. :smile:
Вернуться в «Монтаж»
