Помогите новичкам, проблемы с ip камерами
andr757575
Сообщение andr757575 » 02 ноя 2014, 20:09
Вечер добрый, помогите разобраться в следующей проблеме: нами было смонтированно три объекта ip видеонаблюдения одинаковыми регистраторами Новикам IP 08 и китайскими 2Мп камерами CCTV, практически сразу после монтажа уличные камеры погасли :shock: , на объектах остались и работают без проблем внутренние камеры...перепробовали все, в итоге пришли к выводу, причем и сервисники у кого брали согласились с нами что камеры тухнут при пониженной температуре воздуха...заносишь в помещение они включаются, на улице пока из помещения вынес работают потом пропадают. В итоге магазином нам были заменены на другие уличные камеры но этого же китайского CCTV, сервисники их протестировали в морозилке, все работает...,буквально сразу же после их тестирования камеры забрали и вечером по темноте установили 3 камеры на первый объект...они сразу включились по ИК-подсветке, все работает, собственник рад...утром позвонил собственник и сказал что камеры ночь работали утром все 3 потухли... выезжали на объект, пробовали запустить...ноль. Одна то включиться то пропадет остальные две мертвые...посмолтрели запись, все потухли практически одновременно утром когда вышло солнце. И вновь мытарства, кабели, обжимы, блоки питания...ноль. И нечаянно закрыли телом одну камеру, она включилась....одеваем на камеры картонные коробки пи они все три появляются, снимаем коробки виснут и пропадают...и вновь перебробовали все...в итоге вместо одной из наших камер поставили другую дорогую 2Мп камеру, и все, она работает...ЧТО ДЕЛАТЬ, ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Re: Помогите новичкам, проблемы с ip камерами
Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2014, 21:43
Как организовано их питание? Расстояние до камер? Что за камеры? При пропадании как это выражалось? Только картинки не было или пингов тоже на было? Самый правильный выход, сдать их продавцу.
Сообщение kROOT » 02 ноя 2014, 22:00
это камеры вампиры - работают только ночью :D
какие только самые дешевые ноунейм камеры у китайцев не покупаю, все работают так, как декларируется
andr757575
Сообщение andr757575 » 03 ноя 2014, 06:01
Питание по ШВВП 2*0,5, расстояние до каждой из камер не более 40м. Видеокамеры с варифокальным объективом, 2Мп, ИК-подсветка, китайские, в поисковике инета даже не находятся. По типу вот этой http://brig-sb.ru/ip_videonabludenie/ul ... btb40.html" onclick="window.open(this.href);return false; Днем постараюсь характеристики и паспорт камеры выложить. Пропадание выражалось в исчезновении картинки, камера пингуется
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2014, 22:48
Управление диафрагмой, время экспозиции крутите. Напряжение у камеры померьте при включенной и выключенной ИК. Лечил похожее долгим тыканьем времени экспозиции, там смазка походу густоватая.
andr757575
Сообщение andr757575 » 05 ноя 2014, 05:52
Ктро доброе. Спасибо всем за советы, сегодня будем смотреть... Вчера еще обнаружили следующее: Снимаем любую из не работающих днем камер, заносим к регистратору в комнату сажаем ее на короткий кабель (5-8м) и она сразу же включается в дневном режиме, работает без проблем...Подносим ее к окну рядом расположенному, вытаскиваем через окно на улицу, т.е. на естественное освещение, и она работает!!!!!!! рукою закрываем объектив, она переходит без проблем день-ночь, не виснет, не пропадает!!! Уважаемые, помогите разобраться...что это???? БП PV-Link PV-DC5As , но пробовали и обычный китайский PSU 5А.
andr757575
Сообщение andr757575 » 05 ноя 2014, 06:09
Да и еще, вот модели китайских камер установленных на объекте LM-IP200A40H
Dim32
Сообщение Dim32 » 05 ноя 2014, 09:03
имхо у вас банально не тянет бп либо большое падение на проводах. На холоде включается термостат - увеличивается ток. Переходит в ночь - включается подсветка - увеличивается ток - увеличивается падение на проводах. На коротких проводах падение не существенно. Возьмите мультиметр и измерьте напряжение на длинном кабеле возле самой камеры на холоде днем и ночью.
andr757575
Сообщение andr757575 » 05 ноя 2014, 09:41
Dim32 писал(а):имхо у вас банально не тянет бп либо большое падение на проводах. На холоде включается термостат - увеличивается ток. Переходит в ночь - включается подсветка - увеличивается ток - увеличивается падение на проводах. На коротких проводах падение не существенно. Возьмите мультиметр и измерьте напряжение на длинном кабеле возле самой камеры на холоде днем и ночью.
Так дело в том что ночью они работают, смотрите выше сообщения....а днем гаснут!
andr757575
Сообщение andr757575 » 05 ноя 2014, 09:43
да, в паспортах на наши камеры LM-IP200A40H рабочая t указана от -10 до +50 , хранения -40 до +60
Olestas
Сообщение Olestas » 05 ноя 2014, 10:34
Меряйте напряжение...
Shevyrev
Сообщение Shevyrev » 06 ноя 2014, 20:53
Если камеры после отключения в веб интерфейсе работают, а регистратор их не видит, попробуйте изменить кодировку основного и дополнительного потока на cbr(статическое кодирование) и выставить максимальный битрейт основного потока до 5-6 Мбит.
