Трансляция и запись c ip камер
Sergovan4ik
Сообщение Sergovan4ik » 18 ноя 2014, 04:12
Всем привет! Задача для учебного класса.
10 IP Камер, 10 стационарных компьютеров и ip видеосервер Qnap. Каждая камера должна транслировать online изображение на свой компьютер(монитор), при этом запись со всех камер должна идти на сервер. как это реализовать и нужно ли ставить разветвители (какие-либо) чтобы сигнал транслировался и записывался. Не совсем понимаю логику. Подскажите пожалуйста. :smile:
Re: Трансляция и запись c ip камер
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2014, 08:56
Вполне решаемо, только опишите саму задачу для чего все это.
Dim32
Сообщение Dim32 » 18 ноя 2014, 09:48
Сетка из 10 камер, 10 компов и 1 сервера. Камеры пишутся сервером, компы удаленно смотрят на сервере каждый свою камеру.
Сообщение Sergiodemaster » 18 ноя 2014, 10:06
"во-во, опять это слово"
Сообщение Sergiodemaster » 18 ноя 2014, 10:10
Это учебно-тренировочная задача?
собираете все ПК и камеры в одну сеть на коммутаторе, добавляете все камеры на сервер.
(первый вариант) на каждом пк открываете требуемую камеру(ы) в браузере, либо софте от камер.
(второй вариант) ставите софт от сервера на каждый ПК и выводите требуемую камеру(ы)
Dim32
Сообщение Dim32 » 18 ноя 2014, 10:24
первый вариант может и не прокатить, ибо не только лишь все IP камеры могут держать 2 и более подключения....
Сообщение Sergiodemaster » 18 ноя 2014, 10:38
Dim32 писал(а):первый вариант может и не прокатить, ибо не только лишь все IP камеры могут держать 2 и более подключения....
ну если только махровый китай)
