Бесплатное ПО для видеонаблюдения
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, plz, в таком вопросе: Хотим установить видеонаблюдение в поодъезде. (макс 10 камер) Аналоговые камеры+ плата видеозахвата с видео-сервером под ОС Windows. Нужно сделать так... что бы каждый жилец квартиры имел удалённый доступ по интернет к камере на своём этаже и камере на подъезде (а остальные камеры ему не доступны были)
Какой софт лучше использовать для таких целей ( главное что бы бесплатный был) ??? ???
Re: Бесплатное ПО для видеонаблюдения
так делали примерно в 1998 году....Razik.eXc писал(а):Аналоговые камеры+ плата видеозахвата с видео-сервером под ОС Windows
А сейчас вам в раздел "Китайские товары" - почитать про IP камеры и мини регистраторы.
можно и не мини, можно макси ))
про компьютер на виндоусе, как видеосервер, забудьте как страшный сон
А на какой ОС лучше использовать в данном случае?kROOT писал(а):про компьютер на виндоусе, как видеосервер, забудьте как страшный сон
Это... я конешь всё понимаю... были бы ресурсы - Дарт вэйдера бы поставил на охрану!!! Бюджет не позволяет. Пока будет такая конфигурация. Прошу помочь решить проблему из первого моего постаDim32 писал(а):так делали примерно в 1998 году....Razik.eXc писал(а):Аналоговые камеры+ плата видеозахвата с видео-сервером под ОС Windows
Значит, плата видеозахвата уже есть? Тогда и ПО надо подбирать под эту плату. С бесплатным будет туго
выше сказано же было, видеорегистратор на 8 портов стоит около 50 баксов, дешевле, чем самый бушный комп, даже если стоимость платы захвата не считатьRazik.eXc писал(а):А на какой ОС лучше использовать в данном случае?
Да в том то и дело... что всё есть!!! Вон пылится валяется! И камеры и плата и комп на 2х ядерном проце с Sata.... ну чем не видео сервак на первое время... без всяких вложенийkROOT писал(а):выше сказано же было, видеорегистратор на 8 портов стоит около 50 баксов, дешевле, чем самый бушный комп, даже если стоимость платы захвата не считатьRazik.eXc писал(а):А на какой ОС лучше использовать в данном случае?
ну тогда axxon next смотрите, но там 1тб вроде ограничение
для аналога 1ТБ - уписАться можно. главное чтоб аксон карту держал
Плясать по любому от карты надо, любое ПО не будет работать с абы какой платой.
Тоже логично!!! Кстати по этому поводу.... имеется плата не понятного происхождения... на чипе есть гравировка... по ней гуглю не могу что то найти свою карту)))GenaSPB писал(а):Плясать по любому от карты надо, любое ПО не будет работать с абы какой платой.
CONEXANT
Fusion 878A
25878-13
E128286..1
0114 KOREA
