16 канальный NVR по цене китайской камеры
Re: 16 канальный NVR по цене китайской камеры
Сообщение kROOT » 20 ноя 2014, 13:04
Dim32 писал(а):фото кишков давай, в каком корпусе камень, а мы уж его сами вычислим))
вчера не разбирал, может сегодня...
Kitano писал(а):Сколько камер 1080Р поддерживает? Сетка 100мбит?
в настройках, там где камеры настраиваются, написано, что доступная полоса 80 мбит, а вообще декларируют, что 16х1080р. проверить не смогу, имею только 5 таких камер.
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 ноя 2014, 13:32
вот жеж заинтриговал.....
Думаю, там все же 3520D, потому что 30 и 35 имхо не могут стоить 68$
Сообщение kROOT » 20 ноя 2014, 20:40
https://yadi.sk/i/hG5tyOHjcqJWz" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/UgDAGx0ncqJZj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/zQ6AZeUucqJar" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/FxEdVwBDcqJbm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/0bhSxe3ycqJcv" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/4-YDGWFHcqJe2" onclick="window.open(this.href);return false;
на телефон фоткал, если не видно, память 250128
зачем то NVP1914 стоит, он занимается декодированием аналога в цифру. в реге есть какие то опции по изменению потоков при выводе на экран, возможно этот чип делает
радиатор капитально приклеен, разобрал рег после работы, от диска чуть не обжегся.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2014, 21:01
Вот еще вспомнил, спрашиваю китайца, как мол вам удалось сделать, чтоб детектор движения работал со всех камер по онвиф? говорит, типа у нас настоящий онивиф, а остальные типа подделки ))
Сообщение oleglevsha » 20 ноя 2014, 21:16
сумеете слить прошивку, попробую залить в рег на 3520D
Dim32
Сообщение Dim32 » 20 ноя 2014, 21:19
да, это он, 3520d.
Осталось только нагрузить его 16 камерами по 2 мп, если конечно выдержит......
Плата гибридная, черный разъем над NVP1914 для подключения платы с bnc разъемами.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2014, 08:45
нету у меня столько камер 2мп (( и даже схему из 16 720р камер собирать часа 2-3, но если в них потоки сделать по 4мб, то чем они хуже 1080р с аналогичным потоком по загрузке?
паять к ножкам проводки, чтоб слить флэшку... даже не знаю, такая тонкая пайка мне редко удавалась, попробую конечно. а какие еще реги на 3520d? вроде мини на нем был?
Сообщение oleglevsha » 21 ноя 2014, 09:47
такой регистратор на 3520D http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... 97849.html" onclick="window.open(this.href);return false;, прошивка у него 7mb протокол onvif у мини рега прошивка длиннее и поддержка нескольких протоколов работы с детекторами движения. Мне мини показался более интересным, так как есть данные о работе с детектором hikvision, но нет места для HDD. Есть ли у Вас хики, как детектор, работает? Возможность работы с 16 камерами и всего один диск не интересно.
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 ноя 2014, 11:06
Насчет тонкой пайки - бери мгтф тонкий 0.2 мм где то, и всего делов.
Правда я себе уже тоже зверька заказал. На опыты...
и да, на плате 2 сата, есличо....
Кстати, восьмиканальники уже по 34$ на али.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2014, 11:08
Хиков нет, если кто расшарит камеру в инете с портами, попробую зацепить.
по ссылке какая флэш стоит? в описании hi3520a написано.
ХДД наверно можно 2й подключить, если наружу шлейф вытащить и запитать винт отдельно или через переходник САТА-ЕСАТА, разъем то есть.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2014, 11:09
Dim32 писал(а):Кстати, восьмиканальники уже по 34$ на али.
ссылочку дай, мне кажется перспективный рег, тем более за такие деньги
