Блок питания для 16 камер
Нужен полезный совет! Необходимо запитать 16 камер.
Соображения: взять компьютерный БП на 500 Вт 2шт и подключить к нему по 8 камер.
Пожалуйста подскажите минусы этого варианта и стоит ли так делать ли вообще или лучше и безопаснее купить отдельные БП?
Главный минус - можно дегко сжечь все 8 камер разом при выходе из строя некоторых компонентов компьютерного БП...
Второй минус - это ни сколько не дешевле, чем купить "Скат 1200Д, исп.2", который в 10 раз надёжнее, позволяет вставить в него аккумулятор на 7Ач и тянет нагрузку в 4 ампера... И уж тем более, это дороже, чем купить БП-5А от "телеинформсвязи"...
У вас что, нет ни одного магазина, где продают компоненты для охранных систем??? В любом магазине, где продают всё для сигнализации есть подобные блоки питания! Они для сигналки и предназначены изначально были...Step писал(а):Ну а всё же вероятность выхода из строя некоторых компонентов нахорошем БП мала. Вариант что вы предложили неплохой, но у нас врятли я такой найду, придется на заказ покупать, а это долго.
Как вы считаете если временно поставить все таки компьютерный БП, что нужно учитывать, знать или остерегаться?
А вот специализированные блоки питания для видеонаблюдения - это уже редкие и дорогие штуки, т.к. там выходные каналы разделены...
Так я и называл точные модели...Step писал(а):Думаю, что если поискать хорошо то могу найти. Вы не подскажете точные модели БП, которые вы упоминали.
Спасибо
Фирма Бастион: "Скат 1200Д, исполнение2". Тянет 4 Ампера нагрузки, плюс аккумулятор можно в него поставить на 7 Ампер-часов... Стоит около 3000р. Я на такой и подобный "Скат" подключал через большой клеммник по 16 непрожорливых камер сразу!
http://www.comcom.ru/products/partners/ ... 1200d_isp1
А тут все остальные мощные Скаты:
http://www.comcom.ru/products/partners/ ... 12b_3a_5a/
Фирма Телеинформсвязь: "БП-5А". Это уже вообще супер-бюджетно! Тянет до 5 Ампер, если мне память не изменяет! Стоит около 1500р.
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3917.htm
Компьютерный БП стОит так-же - 1500 руб, но имеет 18 А при 12-ти непросаживаемых вольтах. И не в пример надежнее. Его выход можно накоротко замыкать - он этого не боится, его можно слаботочным реле выключать или сбрасывать. А по поводу помех, которые он дает?.. У меня есть объект, где четыре года назад я отказался от использования трансформаторных БП с плавкими предохранителями. Объект сложный в плане размещения оборудования. Его много и оно компактно затолкано в маленьком пространстве, - хочешь-нехочешь, случаются ошибки монтажа, подключений. Так вот как поставил туда компьютерный БП, избежал впоследствии многих проблем. Почему впоследствии? Объект как бы постоянно модернизируется. Да, самое главное - один БП от компьютера у меня там держит порядка десяти видеокамер и столько же ИК прожекторов. Да любой трансформаторный БП такого ампеража нагревался бы, ого-го. А этому - пофиг, мало того, у него и вентилятор встроенный.ALKO-ZVER писал(а): Фирма Телеинформсвязь: "БП-5А". Это уже вообще супер-бюджетно! Тянет до 5 Ампер, если мне память не изменяет! Стоит около 1500р.
Да, при этом возникает небольшая проблема резервного питания. Резервировать можно только юпсой. Но... если есть дизель генератор - никакие пропажи основного питания не страшны.
Последний раз редактировалось olegflip 19 окт 2009, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Не делай этого!
Сэкономишь заказчику деньги и скоро получишь большие проблемы от него же.
Во первых ,сдох БП и все камеры погасли.Пока ты починишь ,весь объект без наблюдения.
Во вторых ,что будет через год,два,три,как ты потом эти блоки ремонтировать будешь?
В третьих,какое расстояние между камерой и блоком питания?напряжение в длинном кабеле падает.
В четвертых,такие системы делают с индивидуальным блоком питания на каждую камеру,он размещается в отдельном боксе возле камеры.
Цена БП 7 баксов всего 112 уе.
Блоки питания от компа потянут столько же.
Надежность выше,если и сдох один БП -и погасла 1камера то это не так смертельно ,по сравнению со всеми или половиной камер.
Да и про наводки не забывай,на кабель питания они попадают.
Со всем согласен, но у нас в Казахстане не найти БП за 7 баксов, скорее за 20.
Да и БП компьютерные неплохие фирмы HuntKey уже есть 2шт.
А вот что при длинном кабеле падает напряжение это плохо. Но думаю не существенно сильно.
Наводки исчезнут это правда, но и если правильно проложить провод, их тоже не будет.
