Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
у меня восьмиканальник. не подскажите где стянуть такую же под 8 каналов
вот такой s/n
N6200-8E000DK13-025
N6200-8E000DK13-025
Серийник врятли такой, больше на модель походит. Серийник смотрится в настройках рега, но как я понял он у вас дохлый и посмотреть не выйдет.Andry писал(а):вот такой s/n
N6200-8E000DK13-025
Можете попробовать прошить тем, чем скинул, кроме u-boot.update. Так как по заверениям китайцев именно он разный для 4х и 8ми каналов.
Криминального ничего не случится, но все же на ваш страх и риск.
Именно для восьмиканальника могу посмотреть только вечером.
спасибо большое. буду очень признателен
Mini nvr N6200-8E при подключении usb hdd на 2 TB после форматирования диска регистратором, видит что диск имеет емкость 19077 MB ,но свободно чуть больше 8000 MB . Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Пишет он тоже только на эти 8000 ,а дальше по кругу. Диск http://www.aliexpress.com/snapshot/6356 ... 5335899804" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите могу ли я накатить протокол( I12 для IP-камер Optimus серии IP-E на NVR mini (zip, 670 кб) ) на Mini nvr N6200-8E без потери других протоколов и других проблем? Мастер версия V4.0(20141030)
ДобавлюДимон... писал(а):Подскажите могу ли я накатить протокол( I12 для IP-камер Optimus серии IP-E на NVR mini (zip, 670 кб) ) на Mini nvr N6200-8E без потери других протоколов и других проблем? Мастер версия V4.0(20141030)
Серийный номер 015301232965a15ba5ce
- Постоянный посетитель
Выложите скрин ваших настроек, пожалуйста, а то у меня не работает почему-то..emb писал(а):ну да, отдельно имени пользователя нет.
pop3 получателя можно не задавать
отсылка через gmail.com работает
а Вы уверены что там в коробочке жесткий диск есть?Димон... писал(а):Mini nvr N6200-8E при подключении usb hdd на 2 TB после форматирования диска регистратором, видит что диск имеет емкость 19077 MB ,но свободно чуть больше 8000 MB . Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Пишет он тоже только на эти 8000 ,а дальше по кругу. Диск http://www.aliexpress.com/snapshot/6356 ... 5335899804" onclick="window.open(this.href);return false;
Покупать жесткий в Китае, за 50$ у прода с рейтингом ниже 20 (и то уже магаз закрылся, товар не найден).
Вангую что там в коробочке гайка или болт и флешка на 8 гигов 4го класса.
он хотяб "вибрирует" при подкючении питания?
Диск вращается слышно.В компе если отформатировать то показывает 1,91 TB свободного места.В формате ntfs на 64 он не форматируется ,а 32 у меня нет.Форматируется только в fat 32 программой или exfat .Мини его тоже определяет как 1,9 TB .Хочу попробовать в компе заполнить его на 1,9 TB какими-нибудиь файлами,просто по usb 2.0 это будет очень долго.У кого был опыт подключения usb hdd на 2 TB
Димон... писал(а):Диск вращается слышно.В компе если отформатировать то показывает 1,91 TB свободного места.В формате ntfs на 64 он не форматируется ,а 32 у меня нет.Форматируется только в fat 32 программой или exfat .Мини его тоже определяет как 1,9 TB .Хочу попробовать в компе заполнить его на 1,9 TB какими-нибудиь файлами,просто по usb 2.0 это будет очень долго.У кого был опыт подключения usb hdd на 2 TB
Внутри все красивее,но суть похоже не меняется.
