Новичок в сфере видеонаблюдения, подскажите что да как.
ДОбрый вечер, приобрел в Китае камеры видеонаблюдения HT-609CM, купил плату видеозахвата на компьютер. Всё это дело установил, провод обжал, концы соединил, драйвера и программы установил с диска установщика. Программы установились Eyeline Video Surveillance System,DVRS(PCI_5128),MVClient. Что дальше делать? Как определить камеру чтобы она включалась в программах?
Re: Новичок в сфере видеонаблюдения, подскажите что да как.
Питание камере подключил (не нашел такого пункта
В программе надо как то активировать каналы с камерами... галочка какая нибудь.
Никак не получается включить камеру видеонаблюдения. Перерыл все настройки программы - камера не показывает, пережимал BNC разъем винтовой - результатов ноль. Что может быть ещё?
Камеру в телевизор воткните, чтоб убедиться что она рабочая. (Вход AV)
Так и не услышал ответ про питание...
питание подключилOlestas писал(а):Так и не услышал ответ про питание...
а каким образом её в AV затолкать? там же на камере всего два выхода - питание и зажим на Кокс
С зажима на кокс и толкать.
Здравствуйте. Имею небольшое производство площадью 50кв. В помещение работают два человека, за которыми я бы хотел вести наблюдение онлайн ( следить так сказать за качеством и количеством их работы). Но проблема в том, что там нет интернета. Такой вопрос можно ли установить видеонаблюдение через 3g модем и будет ли показывать или зависать( планшет ловит хорошо)? Если возможен такой вариант, подскажите вариант по бюджетней и где его можно приобрести ?
Sergiodemaster, с тех пор немного все изменилось. Hikvision сделал замечательное облако Ezviz для железок предназначенных не для рынка Китая сервер их находится в америке. Поэтому вполне можно пользоваться. Даже на 3G. Вот только при выборе железок надо быть уверенным что в для них есть прошивка с поддержкой Ezviz.
я последние несколько месяцев немного специализацию сменил, поэтому за новыми веяниями не совсем следить удается.GenaSPB писал(а):Sergiodemaster, с тех пор немного все изменилось. Hikvision сделал замечательное облако Ezviz для железок предназначенных не для рынка Китая сервер их находится в америке. Поэтому вполне можно пользоваться. Даже на 3G. Вот только при выборе железок надо быть уверенным что в для них есть прошивка с поддержкой Ezviz.
Облако у Хика - это хорошо. Удобно. Быстро настроить. Вопрос только - когда они начнут его монетизировать? Рано или поздно все равно начнут.
Хотя халявщикам и триальный период сойдет
самая простая система видеонаблюдения онлайн, если не нужен архив, это какой нибудь старенький смартфон и установленный на нем скайп с автоответом и никаких облаков не надо, ни какого доп. софта и существенно дешевле.
