Настройка питания ip камеры av3100m-dn
Здравствуйте уважаемые.
Вопрос в следующем:
Имеется IP камера Arecont Vision AV3100M-DN.
Вот ссылка на камеру
с сайта производителя
http://www.arecontvision.ru/asp/catalog/7/52" onclick="window.open(this.href);return false;
У нее есть PoE, но почему то при подключении к свичу индикации на порту камеры нету. Такое ощущение, что, либо она сгорела, либо питания не хватает. В электрике не силен поэтому хотел бы у вас спросить совет, где можно взять питание на нее, самое дешевое, или какой нибудь самодельный вариант. ПО для нее ставил, но опять же ее не видно, так как питания нету. Помогите люди добрые. Любую информацию вас интересующую скину.
Фото камеры прикреплено.
Вопрос в следующем:
Re: Настройка питания ip камеры av3100m-dn
В паспорте четко написано Гнездо питания 15-48V DC или 24 AC и на самом гнезде видно. Отчего PoE подключали?
Подключал от роутера - asus rt-n12.GenaSPB писал(а):В паспорте четко написано Гнездо питания 15-48V DC или 24 AC и на самом гнезде видно. Отчего PoE подключали?
Я так понимаю левые разъемы на фотографии для питания так? я правые для чего?
То есть мне нужен блок питания с выходным вольтажом 15-24 вольта так? например какой нибудь блок питания от ноутбука?
Нужен блок питания на любое напряжение не меньше 15В и не больше 24В, проще найти на 24В или подойдёт от ноутбука на 19В. Оранжевые клеммы - питание, справа белые - тревожный вход и тревожный выход.
а с чего вы взяли что в роутере есть порт с выходом РОЕ?sashka_19931993 писал(а):Подключал от роутера - asus rt-n12.GenaSPB писал(а):В паспорте четко написано Гнездо питания 15-48V DC или 24 AC и на самом гнезде видно. Отчего PoE подключали?
А вот это правильный вопрос. Спасибо, не догадался, никогда с PoE не работал. Про питание не от PoE, мне нужно искать блок питания с выходной мощностью 15-48V я прав?
от 12 В должно заработать
Заработало! Благодарю. Хотел бы узнать, а какой пароль от web-интерфейса? может есть какой стандартный?
admin/admin, admin/1111, admin/1234, admin/12345, root/root
