Аналоговые камеры по витой паре вертикальные полоски
v.kostomarov
Доброго дня Просьба помочь в проблеме
Произвели монтаж аналоговых камер по 4 парной не экранированной витой паре ( пара + пара - \ по 1 жиле на видео согнал
Есть полоски на изображении ВЕРТИКАЛЬНЫЕ на всех камерах
Трассы от 3 до 15 метров
камеры с ИК 4 шт. блок питания 3А ( стоят в помещении )
Ранее вроде таких проблем не было
Re: Аналоговые камеры по витой паре вертикальные полоски
Если камеры исправны, то пассивные приемопередатчики по витой паре спасут отца русского камеростроения!
v.kostomarov
Это дело хорошее И работать естественно будет ( с передатчиками ) Но опять же ранее и трассы были больше и все ОК работало (
Кабель похуже попался, блок питания импульсный и дает шумы, камеры другие...
Как говорится, теперича не то что давеча
v.kostomarov
Да спорить не буду кабель ГГГ а вот AT-12/30 Блок питания AccordTec может его попробовать поменять ?
Сначала попробуйте 220 отрубить и посмотрите как на аккумуляторах работать будет.
v.kostomarov
Ок спасибо попробую на АКБ по результатом отпишусь
минус от БП камер с корпусом рега соедините.
v.kostomarov
ПОМОГЛО помехи пропали огромное спасибоkROOT писал(а):минус от БП камер с корпусом рега соедините.
