Выключается бп камер
akhtian
Сообщение akhtian » 31 янв 2015, 00:21
Добрый день форумчане)
Я новичек, нужна помощь)
Имеем 4 камеры hikvision.
При подключение камер к бп работает непродолжительное время(секунд 15), потом БП выключается.(БП BG-125/4)
В чем может быть дело?? подскажите от камеры какие ароводки за что отвечают и как их спаивать)
не судите строго)
Re: Выключается бп камер
Сообщение ALEX_SE » 31 янв 2015, 07:54
Что бы узнать модель камеры Вас справку о допуске предъявить или так скажите?
akhtian
Сообщение akhtian » 31 янв 2015, 09:42
Отредактировано мод DS-2CE55A2P вот такие 4 камеры
akhtian
Сообщение akhtian » 31 янв 2015, 10:47
Из камеры выходят:
Питание: красный + зелёный провод
Сигнал: жёлтый и чёрный.
Красный + и зелёный - к бп, жёлтый - к центральному "игле "разъёма БНС, чёрный к корпусу разъёма БНС. Все верно??
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2015, 11:14
Теперь дайте правильную ссылку на вашу камеру, по модели на которую Вы дали ссылку на официальном сайте пробивается вот эта http://www.hikvision.ru/product/analog/ ... 5A2P-VFIR3" onclick="window.open(this.href);return false; Не правда-ли отличается от Вашей? Давайте ссылку на Вашу камеру с официального сайта. Провод точно зеленый, а не желто-зеленый.
akhtian
Сообщение akhtian » 31 янв 2015, 11:41
http://www.hikvision.ru/products/analog ... 5512P#main" onclick="window.open(this.href);return false; вот так)
Nomad
Сообщение Nomad » 31 янв 2015, 12:12
Скорее всего КЗ либо в проводах либо в какой-то камере, потому защита и срабатывает. Ну или сам БП с дефектом. Какие манипуляции предпринимали для поиска неисправности?
akhtian
Сообщение akhtian » 31 янв 2015, 12:18
Бп ведёт странно. В первый раз проработал около 5 минут, все было нормально! Потом выключился, причём полностью(хотя камеры записывались от одного выхода 12в). Потом пробовал подключить одну камеру - выклюяился сразу после включения, потом попробовал включить без нагрузки - без нагрузки работал. Потом подключил камеру одну - включился! Потом опять включил без нагрузки - включился и сразу включился! Сейчас без нагрузки опять работает!
