Подбор оборудование для начальной системы
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 30 янв 2015, 07:13
Всем добрый день!
Необходима простая и недорогая система, поэтому пока аналог скорее.
по камерам необходимы 2 скрытые(небольшие чтоб можно было встроить ШВ~50х50мм) с высокой светочувствительностью, в подьезд (KPC191s пока справляется, есть варианты получше?) и одну на улицу. В принципе 4 канала хватит.
1. что выбрать плату наблюдения на простенький системник или регистратор(если только китайские по стоимости, но в нормальное качество и работу не верю )?
2. просветите по платам(+-, имеют право жить или старье?) то что видел в продаже:
iTV Stream Labs FS6c
JMK SK-2000FB
KMC-4400R (поддержка 16 каналов заманчиво)
GV600
3. а так же примерные модели камер, те что можно прикупить на барахолках
Сейчас стоит одна KPC190s, запись через тв-тюнер, 6-ядерник 24/7 (что очень не устраивает)
Strag
Re: Подбор оборудование для начальной системы
Сообщение Strag » 30 янв 2015, 08:03
Ваша затея будет стоить 20 000 руб., включая монтаж. Это если брать оборудование в России.
Цифровое видео обойдется в 30-40 тысяч. Для одного человека разница существенная, а для подъезда уже нет. На крайняк можно поэтапно сделать – внутренняя с картой, затем регистратор, позже уличную добавить.
Стоит просто выбрасывать деньги на ветер? Менять аналог на IP по любому придется.
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2015, 11:17
UltraFire812 писал(а):или регистратор(если только китайские по стоимости, но в нормальное качество и работу не верю )?
Любой самый вшивый рег будет выполнять свою задачу на много лучше чем ТВ тюнер. Платы надо брать когда нужна серьезная аналитика, а под Ваши задачи рег самое то.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 30 янв 2015, 17:53
Strag писал(а):Ваша затея будет стоить 20 000 руб., включая монтаж. Это если брать оборудование в России.
Приличные аналоговые камеры можно по 1к взять б/у, платы те что описывал так же примерно 500-1500(все же ответьте кто нибудь про эти варианты карт как они?), системник 1-2 ядерный ~2 обойдется. расходники все есть. расчетно 5-7к выходит.
+ компа в том что при любом подозрении я могу просмотреть в режиме реального времени, тормознуть запись и просмотреть что было минуту назад(когда например подозрительный шум был в подьезде, с регистратором ведь этого не сделать?)
Да кстати цель задачи, охрана техники находящейся в подъезде.
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2015, 19:25
Сфигали на регистраторе этого не сделать? Для чего по вашему их выпускают? На али рег за 30 баксов легко приобрести.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 31 янв 2015, 01:33
Как то детально не изучал этот вопрос. Скиньте примеры норм недорогих регов- изучу.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 31 янв 2015, 01:44
Кстати тут еще такая проблема недавно kpc_s190s после пары суток записи изображение пошло в вертикальные полосы как штрих код они реагируют только на свет и темноту
первый раз думал камера перегрелась, была выключена долго не помогла, демонтировал, отдельно камера работает, поставил на место все ок. Сейчас снова такое дело. Дело в том если бы не было контакта одного из 3х проводов то изображения вообще не было бы. БП тоже менял.Приемник сигнала тоже менял. Причем камера висит на витой паре(20 метров) и видео висит на 2х жилах, не знаю почему (на том что проведено на 1 жиле черное изображение с еле заметным тиснением)- дома >20м на 1й жили норм, правда на экранированной паре.
Какие соображение по этому поводу?
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2015, 11:17
В таких ситуациях как правило достаточно переткнуть камеру по НЧ проводу или передернуть ее питание. Это привет от ТВ-тюнера.
Сообщение kROOT » 02 фев 2015, 07:49
покупать самые дешевые бу камеры и бу платы, а потом не ловить глюки?
открою страшный секрет, часто продают бу именно потому, что не устраивает качество работы и реже изза апгрейдов хорошо функционирующего оборудования. причем не только в cctv, а вообще везде.
рег например такой http://ru.aliexpress.com/item/mini-Full ... 13361.html" onclick="window.open(this.href);return false; под 2.5" винт
или такой http://ru.aliexpress.com/item/H-264-CCT ... 48203.html" onclick="window.open(this.href);return false; под 3.5"
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 07 мар 2015, 03:11
Наконец-то приобрел регистратор) (4к аналог)
Но есть проблема когда подключаю винт к компу он разделен на 4 раздела(DVR), все разделы забиты полностью файлами *.DAT по 128мб, файл где есть запись воспроизводится плеерами, где нет-ошибка, причем они не отличаются ничем и не перематываются.
Как видеть записанный файл или пустой и воспроизводить с перемоткой???
EasyCam
Сообщение EasyCam » 07 мар 2015, 03:33
можно подключится к облаку за отдельную плату и регистратор для ip камер не покупать вовсе. Тогда ценник с 30-40 тысяч упадет на 15 тысяч примерно.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 07 мар 2015, 21:33
EasyCam
Вопрос в том как просмотреть записи с регистратора на ПК. Рекламу не просил.
