DGS-1210-28P/ME/A1A работа с Hikvision
День добрый! Был у кого опыт использования новых DGS-1210-28P/ME/A1A с Hikvision? Серии 2032, N211, 2412, 2612. Интересует работа с большим числом камер, 18-20 на коммутатор.
Нет проблем с PoE?
Нет проблем с PoE?
Re: DGS-2110-28P/ME/A1A работа с Hikvision
А можно ссылку на сайт длинка?
1210 сорри.
DGS-1210-28P/ME/A1A
http://dlink.ru/ru/products/1/1927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DGS-1210-28P/ME/A1A
С реально работающего
DES-1210-28P
Статус питания
Общий бюджет мощности РоЕ 185
Используемое питание 63.2
Остаток мощности 121.8
Характеристики источника питания. 34.2%
На нем 14 хиков по PoE разных висит, без проблем.
Еще 3 таких забиты по самое не балуй. Полет нормальный.
DES-1210-28P
Статус питания
а почему не DES-1210-28P?ALEX_SE писал(а):1210 сорри.
DGS-1210-28P/ME/A1A
или планируется его ставить на доступ для инета?
Re: DGS-1210-28P/ME/A1A работа с Hikvision
Нет, планируется ставить на уровень доступа чисто для камер. Ну и возможно IP-телефонов и СКУД при необходимости.
Тут вроде как для локалки принято ставить управляемые. Пусть и локалка в основном отдельная. Кроме того больше портов для стекирования по оптике. Ну и опять же не умеет q-in-q а в сети есть участки которые используются общей или чужой локалкой. Ну и по-новее опять же он, пошустрее.
А какие именно? Слышал что как раз на них в платформе B1 были проблемы с хиками. Их не было на A1 но они EOL.
Какие именно что? Камеры? 8264, 2632 8153.
какие именно свичи. Версия платформы.
тогда (если объект подведомственный) на всякий случай мониторьте форум длинка по этой модели. они на новые вебсмарты прошивки каждый день выпускают первые полгода.ALEX_SE писал(а):Sergiodemaster
а в чем может быть аппаратная несовместимость с конкретным брендом камер?
Конкретно по этому
Инфо
Тип устройства DES-1210-28P
Версия загрузки 1.00.011
Версия ПО 3.10.011
Версия протокола 2.001.004
Версия HW B1
Серийный номер QB3L3D....
По другим доступа к морде нет, потому не скажу.
Вот это еще наверное будет интересно
Инфо
Версия ПО 3.10.011
Версия HW B1
а на третьем порту что сидит?
по классам - это хиковская багофича. камеры рапортуют, что они третьего класса, свич резервирует под них 15вт мощности. если свич шибко умный - может отказаться выдавать питание на порты, если зарезервировано мощности больше дебетовой
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-549-1" onclick="window.open(this.href);return false;
емнип, уже пофиксено в длинках
Облазал уже весь форум
В чем несовместимость? Вы только что сами ответили - в резервировании мощности. Только это не хиковская фича а как бы стандарт PoE. 3 класс это до 12.6Вт.
И с Хиками что на длинках, что на Зухелях, что на Тплинках (как умных так и тупых) встречались ситуации когда оно не подключало нагрузку исходя из суммы 13 ватт на порт (согласно классу) а не реальным 5.5 что кушает камера.
Вот остается уповать что это исправится путем ручного указания мощности в свиче (как на картинке GenaSPB) а так же установкой настройки "автоматически снижать мощность портов с низким приоритетом" вместо "не подключать новые устройства" при превышении бюджета.
