Доступ к DVR по локальной wi-fi сети
infinity-x
Сообщение infinity-x » 05 фев 2015, 18:07
Здравствуйте. прошу подсказки..3-й день уже мучаюсь:
Видеорегистратор подключен к wi-fi роутеру (192.168.1.1) lan-кабелем. ip статистический, видеорегистратору назначил тоже внутренний ip(192.168.1.5), проброс портов сделал (8670). Доступ к видеорегистратору с внешней сети по интернету есть. Все работает.
А вот получить доступ к видеорегистратору с компьютеров, которые подключаються по wifi не могу настроить. 192.168.1.5 не пингуеться, 192.168.1.1:8670 тоже не пингуеться..
В общем, прошу подсказки. Спасибо
Re: Доступ к DVR по локальной wi-fi сети
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2015, 20:32
С чего Вы к нему так 192.168.1.1:8670 обращаетесь? Если 8670 это порт веб и Вы его изменили в реге, то обращаться внутри надо 192.168.1.5:8670. Иначе просто 192.168.1.5. Но пинги должны быть полюбому. Что за роутер? Wi-Fi сеть не гостевая случаем? Если по Lan подключиться будет доступ?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 05 фев 2015, 20:47
Неплохо бы понимать, что за роутер вообще!
Скриншоты настроек на роутере LAN, WAN, WIFI.
Так будет всем понятно! ;)
melanholik
Сообщение melanholik » 06 фев 2015, 09:18
у меня бдыло что рег периодически перерегистрировался, и роутер ему давал новый ИП, пока я в веб морде роутера не закрепил ИП за регом.
у некоторых роутеров Ви-Фи и проводные сети разделены
infinity-x
Сообщение infinity-x » 06 фев 2015, 10:24
Видеорег Partizan dvr 264
Роутер D-link DSL U-2600
infinity-x
Сообщение infinity-x » 06 фев 2015, 10:26
melanholik писал(а):у меня бдыло что рег периодически перерегистрировался, и роутер ему давал новый ИП, пока я в веб морде роутера не закрепил ИП за регом.
Исключено. Так как уже пол года из интернета доступ есть, все работает..
infinity-x
Сообщение infinity-x » 06 фев 2015, 10:28
Если по lan подключить видеорегистратор к компютеру, компютеру назначить айпи 192.168.1.1 и установить соединение то все работает.
melanholik
Сообщение melanholik » 06 фев 2015, 10:47
не, давайте систематизируем:
Вы коннектитесь к регу из вне (из интернета): [вашIP]:8670 - всё работает, так?
Вы коннектитесь к регу из лан сети(комп который подключен кабелем к роутеру): 192.168.1.5:8670 -работает или нет?
Вы коннектитесь к регу из WiFi сети(комп по ВиФи): 192.168.1.5:8670 - работает или нет?
infinity-x
Сообщение infinity-x » 06 фев 2015, 11:32
melanholik писал(а):не, давайте систематизируем:
Да, работает
melanholik писал(а):Вы коннектитесь к регу из лан сети(комп который подключен кабелем к роутеру): 192.168.1.5:8670 -работает или нет?
Да, работает
melanholik писал(а): Вы коннектитесь к регу из WiFi сети(комп по ВиФи): 192.168.1.5:8670 - работает или нет?
Нет, не работает
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 06 фев 2015, 11:39
Другие-то устройства по вафле локально цепляются?
Где у тебя скрин, где разрешается сама?
Гостевая сеть это отдельная у тебя приблуда?
Никаких фильтраций у тебя не включено?
На разных роутерах по разному себя ведёт совместное DMZ и наличие виртуальных серверов.
Для эксперимента это конечно можно, но на постоянку регистратор выставлять наружу в полный доступ - очень стало небезопасно!!! ;)
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2015, 12:13
Выполни команду в адресной строке компа по вафле tracert 192.168.1.5 и tracert ya.ru посмотри что будет в первой строке.
Да, и кстати в локальной сети судя по виртуальному серверу к регу надо обращаться 192.168.1.5 без указания портов.
infinity-x
Сообщение infinity-x » 06 фев 2015, 13:37
GenaSPB писал(а):Выполни команду в адресной строке компа по вафле tracert 192.168.1.5 и tracert ya.ru посмотри что будет в первой строке.
tracert 192.168.1.5 - превышен интервал ожидания запроса
tracert ya.ru - <1мс <1мс <1мс
