Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 16 фев 2015, 21:59
вот на январской прошивке разные камеры
3я камера с 34567 портом, но подключена через Onvif, а 4я по родному протоколу
zero_1632
Сообщение zero_1632 » 16 фев 2015, 22:46
kROOT писал(а):вот на январской прошивке разные камеры
елки, что же за фигня??? Привожу скриншот того, что есть у меня - пока камера одна, все собрано на столе.
Как видно, onvif отсутсвует как класс, как в Web интерфейсе, так и напрямую с nvr, через мышку и монитор
Сообщение kROOT » 17 фев 2015, 06:36
zero_1632 писал(а):елки, что же за фигня??? Привожу скриншот того, что есть у меня - пока камера одна, все собрано на столе.
там еще нужно активировать протокол при прямом подключении к регу, через вебморду почему то эта функция недоступна.
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 фев 2015, 09:24
Кстати, та же хня. Накатываешь патч i12 - пропадает онвиф, накатываешь онвиф - пропадает i12. Прошивка январь 2015.
Какой i12 ты накатывал?
Сообщение kROOT » 17 фев 2015, 10:52
Dim32 писал(а):Кстати, та же хня. Накатываешь патч i12 - пропадает онвиф, накатываешь онвиф - пропадает i12. Прошивка январь 2015.
какой из них не помню, у меня их два скачено, на оптимусе патч весит 694кб, и есть еще один https://yadi.sk/d/vRFRwJFfeizfS" onclick="window.open(this.href);return false; на 31кб, возможно есть еще какие то версии дома.
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 фев 2015, 11:45
Я ставил последний оптимусовский, видимо у них так задумано. Если есть старый, поделись.
Сообщение kROOT » 17 фев 2015, 12:00
Dim32 писал(а):Я ставил последний оптимусовский, видимо у них так задумано. Если есть старый, поделись.
ссылку же на яндекс дал, там старый, но скорее всего еще одна версия должна быть
zero_1632
Сообщение zero_1632 » 17 фев 2015, 23:14
не, накатывешь ее на январскую прошивку, появляется I12, Onvif не пропадает.Камеры детектит правильно (и Onvif и I12) но I12 не работает. При настройке камеры влоб на I12 перезагружается через 5-7 секунд.
Да и мало как-то она весит.
newkozak
Сообщение newkozak » 18 фев 2015, 00:08
Будет ли этот NVR работать с IP камерами Harex?
типа этой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 36988.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Может кто пробовал?
Dim32
Сообщение Dim32 » 18 фев 2015, 10:05
Что то маленький файл, вряд ли это полноценный патч, скорее патч к патчу.
kROOT, поищи, плиз, старый патч.
Dim32
Сообщение Dim32 » 18 фев 2015, 10:11
newkozak писал(а):Будет ли этот NVR работать с IP камерами Harex?
Может кто пробовал?
Работать скорее всего будет, а вот детекция движения скорее всего нет. Там используют 9101 порт. Да и дорогие камеры. Есть намного дешевле.
Ищите камеры с 34567 портом.
sash04ek
Сообщение sash04ek » 18 фев 2015, 17:57
Я все-таки заставил работать детект по движению на этом видеорегистраторе. Изначально камера цеплялась по Onvif, уровень детектора не регулировался, после накатил патч I12, чуда не произошло, при попытке сохранить настройки детектора движения выскакивала ошибка, потом на одном форуме вычитал что для того чтобы заработало управление камер по 34567 необходимо пароль админа в камере оставить пустым и вот после того как я это сделал - все заработало!
