Проблемы с камерами на сервере VideoNet 8.8
КетЛ
Сообщение КетЛ » 02 мар 2015, 10:03
Перестали показывать несколько камер. Перестановкой их в рабочие разъёмы, а также рабочих камер в нерабочие - ничего не дало. Подключаю их к портативному (проверочному) монитору и камеры (нерабочие) показывают. Подскажите что делать?
Re: Проблемы с камерами на сервере VideoNet 8.8
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2015, 10:16
Померийте напругу между экраном кабеля не рабочей камеры и корпусом ПК. Камера естественно должна быть отключена от ПК, а лучше все не рабочие.
КетЛ
Сообщение КетЛ » 02 мар 2015, 10:30
GenaSPB писал(а):Померийте напругу между экраном кабеля не рабочей камеры и корпусом ПК. Камера естественно должна быть отключена от ПК, а лучше все не рабочие.
Сейчас попробую. Я так понимаю Вы думаете на пробой брони? Тут еще один фактор надо учитывать: на предприятии в выходные был обрыв силового кабеля и полное отключение систем. После этого началось.
КетЛ
Сообщение КетЛ » 02 мар 2015, 11:07
Сделал. На двух из 4-х напруга 1.5в, на других 1.8в и 3в. Есть еще одна, так на ней рябь и серый фон. Какие мысли?
Сообщение Sergiodemaster » 02 мар 2015, 11:13
камеры на металле стоят? или изолированы?
КетЛ
Сообщение КетЛ » 02 мар 2015, 12:00
Sergiodemaster писал(а):камеры на металле стоят? или изолированы?
Изолированы. Раньше-то они показывали, а вот после субботы перестали. Пробовал на короткую их подсоединять - работают. Разъёмы сервера тоже (все). А со своего рабочего места - нет.
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2015, 12:42
А если с землей померить? Заодно сопротивление померите. Похоже все таки где-то земляная петля получилась.
КетЛ
Сообщение КетЛ » 02 мар 2015, 12:50
GenaSPB писал(а):А если с землей померить? Заодно сопротивление померите. Похоже все таки где-то земляная петля получилась.
Я больше склоняюсь к причине выхода из строя пассивных усилителей. После обеда попробую заменить.
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2015, 12:52
Про их наличие надо сразу указывать. SC&T?
КетЛ
Сообщение КетЛ » 02 мар 2015, 13:04
GenaSPB писал(а):Про их наличие надо сразу указывать. SC&T?
Чё-то такое Т111..., ну и есть ещё ФальконЭйе w-vb106b, для витой пары.
КетЛ
Сообщение КетЛ » 02 мар 2015, 13:20
SC&T TTP111VLH.
