не могу найти видеорегистратор по параметрам
rus_moroz
Сообщение rus_moroz » 04 мар 2015, 15:14
Доброе время суток!
Сам я в данном направлении (видеонаблюдение) далеко не знаток, но дело имел.
А проблема вот в чем: поручили мне найти ведеорегистратор/видеосервер с конкретными характеристиками, облазил кучу сайтов - результатов нет. Даже общался с онлайн консультантами разных магазинов видеонаблюдения, не смогли помочь.
Так вот сама суть поиска:
Система регистрации и отображения IP-камер. Количество IP-камер до 120 (включительно) с качеством разрешения до 10 Мп (включительно) и скоростью записи на каждый канал до 60 (включительно) кадров в секунду. Поддержка не менее 2 дисплеев, максимальная глубина архива не менее 24 Тб, возможность зеркалирования, датчик вскрытия корпуса и блок питания мощностью не менее 500 Вт.
Даже видеосерверы стоимостью под 2 000 000 рублей не соответствуют характеристикам. Хотя, на эту систему выделяется денег не более 800 000руб.
Будьте добры, подскажите, существует ли вообще такая система? Максимальное разрешение, что я находил было 8 мегапикселей, и то рядом с цифрой стаял знак вопроса(?), типа, автор сам был в недоумении - "реально ли это значение?..."
Буду благодарен за помощь!
Re: не могу найти видеорегистратор по параметрам
Сообщение Sergiodemaster » 04 мар 2015, 15:29
У вас (как и многих других вопрошающих) сферический конь в вакууме? Просто видеосервер/регистратор, чтоб держал до стольких то камер и до такого то разрешения? Или все таки есть какие то конкретные камеры, конское разрешение которых нужно в записи? может искать исходя из списка совместимости этих камер, не? или вы думаете что любая камера без проблем будет работать с любым софтом/регистратором?
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 мар 2015, 15:31
Если такая система и существует где-либо на земном шаре, то стоить она будет далеко не 800 т.р., и даже не 8 млн.
Но я думаю, все гораздо банальнее - такими (заведомо невыполнимыми) техзаданиями отсеивают конкурентов в госконтрактах.
Если есть желание бодаться, можете отправить жалобу в фас.
rus_moroz
Сообщение rus_moroz » 04 мар 2015, 15:56
Sergiodemaster По поводу совместимости камер с железкой в курсе. По техзаданию идеально подошла камера Hikvision DS-2CD2332-I. Разрешение камер, в принципе то не "конское", и всего на данный момент необходимо только 25 камер.
Dim32, Вы считаете, не стоит даже пытаться искать такое железо - или забить, или жаловаться?
Сообщение Sergiodemaster » 04 мар 2015, 16:11
rus_moroz писал(а):Sergiodemaster По поводу совместимости камер с железкой в курсе. По техзаданию идеально подошла камера Hikvision DS-2CD2332-I. Разрешение камер, в принципе то не "конское", и всего на данный момент необходимо только 25 камер.
3МПикс и 10МПикс - вещи немножечко разные. Конским я считаю разрешение в 10 МПикс.
Если у вас действительно госуха, то... То и вправду - жалобу катать
rus_moroz
Сообщение rus_moroz » 04 мар 2015, 16:24
Всем Большое Спасибо за помощь! Решили подобрать видеорегистратор похожий по характеристикам, без 10 мегапикселей.
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 07:35
покажите мне серийную камеру с 10мп 60к/с? у нее же поток под 40мбит будет.
Dim32
Сообщение Dim32 » 05 мар 2015, 09:41
kROOT писал(а):покажите мне серийную камеру с 10мп 60к/с? у нее же поток под 40мбит будет.
Если двушка на 20 к/с в хорошем качестве 6-8 мбит дает, то такая все 100 выдаст. А их 120 шт. И 24 тб архив. И за 800 т. :o
KoTuK
Сообщение KoTuK » 05 мар 2015, 10:44
ценники в тз наверное были забиты в курса бакса 32
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 13:15
6:20*60*2.5=45 плюс-минус, но явно 2 камеры 100мбит сеть ложат. на все камеры понадобилось бы минимум 2 сегмента по 10Гбит локалки.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 05 мар 2015, 13:37
Готового решения под такие задачи нет на 120 камер. Надо собирать сервер ставить софт и в бой. Если 25 камер легко забиваете простым решением готовым. Хотя надо хорошенько вникать что за проц стоит. Я бы даже сказал что обычное десктопное железо вполне правится с таким объемом.
Сообщение Рустам » 06 мар 2015, 15:41
Камеры на 10Мп есть у Ареконта, у него же в камерах и в ПО есть возможность повышать частоту кадров при снижении разрешения, 60к/с в том числе вроде тоже. Если взять несколько серверов и поставить на них ПО Arecont Vision, то формально полученная "система" будет соответствовать всем озвученным требованиям (датчик вскрытия корпуса сами добавите).
