найти прошивку с русским языком
Re: найти прошивку с русским языком
Сообщение GenaSPB » 09 мар 2015, 10:59
Нет, RVI это сборная солянка. Там и дахуа и хик и еще фиг знает что.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 09 мар 2015, 11:42
aleksey271977 писал(а):RVI и есть Дахуа-(Я думал это всем давно известно!!!!!!)
Да, долгое время все это им говорили, а они открещивались что это не так. И на самом дело это так. ;)
Возможно что комплектующие оригинальные, но не факт что качественные, а вот сборка например IP камер у них делается не на конвеере, а добрыми и заботливыми чинайскими руками на производствах с низкой себестоимостью и на выходе получается $35 за 2Мп камеру.
Он конечно это тщательно скрывают, а на этом производстве чинайцы запрещают делать фотки, но коробки с логами RVi там повсюду и это не кантрабас ;)
Что касается регистраторов, то говорить не буду.
А чтобы русифицировать, надо понимать с чем имеем дело!
Запроси прошивку и всё встанет на свои места.
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 10 мар 2015, 12:36
Что реально так и никто не поможет???
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2015, 12:42
iTuneDVR писал(а):А чтобы русифицировать, надо понимать с чем имеем дело!
Пожилой еврей всю жизнь молился Богу, вымаливая себе крупный выигрыш в лотерею.
Каждый день он исправно возносил молитву с этой просьбой, пока, наконец не
достал этим Бога в конец. В очередной раз Бог явился таки к нему и взмолился:
"Хаим Абрамович! Ну дайте же мне хоть один шанс! Купите хотя бы один лотерейный
билет!"
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2015, 13:05
GenaSPB писал(а):Пожилой еврей всю жизнь молился Богу, вымаливая себе крупный выигрыш в лотерею.
билет!"
Однажды я рассказал этот анекдот одному человеку с форума msk, которая пыталась о чём-то договорится со мной не веря своему счастью, что я готов разговаривать.
Не поняла и по видимому обиделась ;)
Но вопрос про прошивку не праздный т.к.скриншотов мало для понимания, да и регистратору наружу не выставлен.
А с прошивкой будет явно проще выяснить некоторые моменты.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2015, 13:07
aleksey271977 писал(а):Что реально так и никто не поможет???
Всё реально, только вначале билет купи! ;)
т.е. приложи хоть немного усилий со своей стороны.
Dim32
Сообщение Dim32 » 10 мар 2015, 13:23
Локализация денег стоит, зачем оставлять коллег без зарплаты.
Сделайте фото платы, возможно на нее станет какая-нибудь другая прошива.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2015, 13:31
Dim32 писал(а):Сделайте фото платы, возможно на нее станет какая-нибудь другая прошива.
Вот и я о том же. Надо хоть с чего-то начать!
Попробовать можно и дахуашние прошивки на HDCVI, только конечно лучше пробовать зная что ты делаешь!
Сообщение oleglevsha » 10 мар 2015, 14:58
Видимо самой прошивки, которой прошивался аппарат у вас нет, тогда необходимо слить дамп и посмотреть как реализована локализация. Разобрать дамп изменить файл локализации и на основе дампа собрать прошивку или залить измененный дамп обратно.
Если возникают проблемы уже в начале пути, лучше не продолжать. Лучшее-враг хорошего, можете вообще остаться с кирпичом.
Просите помощи у iTuneDVR, имеет богатый опыт работы с подобными проблемами
wyurm
Сообщение wyurm » 10 мар 2015, 15:54
смысла ковырять дампы - никакого, когда человек просто прошивку не может или не хочет искать.
а так да, вполне реально перешиваются в брендовые реги. например один китайский рег перешился в hikvision их официальной прошивкой, при этом через флешку шить отказывался, через вебморду прошился и стал хикком. правда, это по моему был рег фирмы-подразделения хикков.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2015, 16:51
wyurm писал(а):смысла ковырять дампы - никакого, когда человек просто прошивку не может или не хочет искать.
Смысл всегда есть!
wyurm писал(а): а так да, вполне реально перешиваются в брендовые реги. например один китайский рег перешился в hikvision их официальной прошивкой, при этом через флешку шить отказывался, через вебморду прошился и стал хикком. правда, это по моему был рег фирмы-подразделения хикков.
Да, бывает и такое. При этом название модели и серийник сохраняются от старого, а остальное хиковское.
В этом ничего чудестного нет т.к. железо тоже самое!
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 10 мар 2015, 23:06
вот плата регистратора и сама машина
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0310/3b/ ... 66a93b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0310/7c/ ... 20117c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0310/79/ ... ea3879.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0310/9c/ ... f35b9c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i60.fastpic.ru/big/2015/0310/fe/ ... 587dfe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i58.fastpic.ru/big/2015/0310/38/ ... d1b438.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0310/c6/ ... c160c6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0310/47/ ... 710147.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
