видеонаблюдение на даче GPRS или 3G
nucha20
Сообщение nucha20 » 10 мар 2015, 21:59
Возникла потребность сделать видеонаблюдение на даче, так чтобы я мог в любой момент посмотреть из Петербурга что там делается, т.е. сигнал должен отсылаться через интернет, причем по воздуху.
Проблема в том, что компьютера там нет, поэтому сигнал должен отправляться прямо с устройства и ЗИМОЙ (когда в камере самая необходимость) электричества там тоже нет - поэтому вся система должна питаться от… вот в этом большой вопрос…
Что можете подсказать?
где лучше приобрести?
Заранее благодарю.
Re: видеонаблюдение на даче GPRS или 3G
Сообщение kROOT » 10 мар 2015, 22:15
если без записи и камера без ИК подсветки, то по минимуму 0.2А на камеру и 0.3А на роутер-модем от автоаккума. стандартный свежий аккум от легковушки емкостью 55АЧ, но не думаю, что стоит разряжать под 0, поэтому оставим 40АЧ, итого 80 часов автономной работы. если готовы раз в 3 дня возить-менять аккумы, то дальше подскажем.
если есть камазовский аккум на 190АЧ, то хватит на пару недель, но весит он 50кг.
nucha20
Сообщение nucha20 » 10 мар 2015, 22:22
ой, это проблематично! Хотелось мах. раз в месяц, хорошую зиму у нас там и на камазе не проехать!
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2015, 22:47
Тогда по осени завезти камаз акумов.
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 06:59
есть еще вариант - бензиновый генератор, который можно по таймеру включать и подзаряжать аккумуляторы, но не надежно все это, а работающий генератор может привлечь воров еще больше.
вот статья http://резерв2.рф/index/0-5 где описана схема включения генератора по термометру, вместо термометра ставим контроллер уровня зарядки аккумулятора.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 11 мар 2015, 07:38
Забыли про солнечные батареи, самое оно, для камеры и модема думаю можно в 12-15 Тыр уложиться(батарея+контроллер+аккум).
melanholik
Сообщение melanholik » 11 мар 2015, 08:48
тоже подумал про солнечные панели, если летом будет свободное время, попробую на даче собрать видеонаблюдение на солнечных панелях.
только автору наверно бюджет "в круг" (рег, камера, модем, аккумулятор, панель, контроллер и монтаж своими руками) в 20 - 25 тыс.рэ не понравится.
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 09:44
а слово "посмотреть из Петербурга" вам ни о чем не говорит? Облака.... дожди... белые ночи... еслиб человек был с юга, то именно солнечные батареи бы и посоветовал в первую очередь.
хотя даже на югах, от батарей надо минимум 1А 12в при переменной солнечной погоде чтоб аккум еще подзаряжал, который ночью бы разряжался.
тогда уж ветряки надо ставить, но бюджет тоже будет не маленький.
Сообщение kROOT » 11 мар 2015, 12:55
озадачили меня этим вопросом, решил погуглить по поводу автономки, поскольку ко мне тоже иногда обращаются, например на пасеках ставить наблюдение, а пасечники люди часто не бедные, но приходилось отказывать, тоже в голову в первую очередь приходила мысль о солнечных батареях, а на них много не вытянешь.
итак, за базу предлагается взять 100 ватный ветряк, поскольку на 50вт стоит практически столько же, а 300Вт уже избыточно для нас. Грубо 200 баксов.
гелевый аккумулятор delta gx 12-12 2000р
поскольку ветряк дает стабилизированные 12в, то контролера заряда наверно не надо, просто параллелим ветряк, аккум и оборудование. в итоге, при ветре 5-10м/с в течении 20% времени даст стабильный заряд для камеры+роутер+модем и укладываемся по электрики в 15 тыс.
если ветры бывают реже и сила ветра слабее, то надо уже более мощные ветряки и более емкие аккумуляторы.
но кроме электрики на удаленном объекте есть еще один важный фактор - отсутствие хорошей связи и как следствие, невозможно принять хорошую картинку. Про GPRS вообще лучше не говорить, а 3G надо тестировать, на мачту ставить дополнительную антенну, кстати для ветряка тоже желательно мачту повыше.
и в этом случае возникает еще один очень важный фактор, видео ставится, чтобы зафиксировать воров, а такое оборудование может стать большей целью для воров, чем мед в ульях или старое шмотье на даче.
Сообщение Рустам » 11 мар 2015, 12:55
У Мегафона были MMS-камеры дешёвые. Присылаешь смс-ку а она в ответ высылает MMS с одиночной фотографией текущей обстановки. Что-то видно на фотографии естественно только днём. Но потребление - как у сотового, от автомобильного аккумулятора всю зиму спокойно проработает. Многие дачники их ставят - раз в неделю проверяют, не сгорела ли ещё родная дача и не натоптан ли снег бомжами ...
Сообщение Sergiodemaster » 11 мар 2015, 13:00
kROOT писал(а): в этом случае возникает еще один очень важный фактор, видео ставится, чтобы зафиксировать воров, а такое оборудование может стать большей целью для воров, чем мед в ульях или старое шмотье на даче.
Я бы вынес этот фактор на первое место. Ибо дача с ветряком и солнечными панелями будет вызывать некий диссонанс в уютном мирке садоводного общества))
nik_nik
Сообщение nik_nik » 11 мар 2015, 13:24
Разумнее какую нибудь охрану периметра соорудить, как то на пасеке делали что бы информировал о подходе медведя. Хотя зимой снег навалил и нет ни какой охраны периметра
