Китайский Mini NVR
almix2007
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение almix2007 » 11 мар 2015, 21:44
almix2007 писал(а):Тестирую модель N6200-8E, 8 каналов, на предмет работы с 3G модемами.
пробовал связку:
роутер http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot- ... 91972.html
модем китайский(но раб с любым нашим оператором+русский интерфейс, полностью разлочен) http://ru.aliexpress.com/item/Unlocked- ... 71077.html
Связка работает, но у роутера есть "косяк", если вдруг питание пропадает(свет например отключили), то чтобы модем заработал и подкл к интернету, надо выполнить следующее: выдерн модем, откл питание роутера, вкл питание роутера, дождаться пока замигает синий индикатор и воткнуть модем. Интернет стартует, но не всегда с первого раза.
Стал пробовать подключать этот модем напрямую к регистратору, без роутера. Перепробовал все типы модемов из списка в регистраторе, в результате, если выставить в настройках модем Хуавей Е153, то вот такой модем http://ru.aliexpress.com/item/Unlocked- ... 71077.html
без проблем цепляется с в/р в инет.
Продолжение: регистратор с 3G модемом на предмет прямого подключения(без роутера) тестировал дома "налегке" без подкл камер и винта. Все работает,модем от юсб порта регистратора цепляется без проблем. Пошел в гараж, где стоит видеонаблюдение, железяки все те же,но модем напрямую от регистратора к инету не цепляется. Стал по очереди откл внешние источники, винт работает через есата,питание у него свое. Итог: если подк модем напрямую к регистратору,без подключения разъема RG45, то к инету цепляется без проблем,стоит только подкл к регистратору сетевой разъем,то модем сразу рвет соединение и больше не подключается. Причину кто-ниб растолковать может?? Есть желание сделать связку без вышеуказанного мини роутера.
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2015, 23:13
Если без RG45 работает, то зачем его туда вставлять? А точно модем перестает работать или все таки рег начинает пытаться ломиться в инет по Lan?
Сообщение kROOT » 12 мар 2015, 06:46
GenaSPB писал(а):Если без RG45 работает, то зачем его туда вставлять? А точно модем перестает работать или все таки рег начинает пытаться ломиться в инет по Lan?
ну как бы рег должен еще с камерами коннектится :smile:
можно попробовать в настройках сети рега убрать шлюз, возможно именно он ставится дефолтным и через него пытаются отправляться пакеты
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 мар 2015, 08:50
пробовал связку:
Ну я бы для начала сделал ifconfig и route с модемом, без модема, с ланом, без лана, может чего и прояснится.
Но не через телнет, а из консоли через шнурок.
Сообщение kROOT » 12 мар 2015, 09:14
Как вы думаете, стоит ли на один конвертор питания http://www.ebay.com/itm/New-5V-USB-DC-7 ... 3ce78f8db8" onclick="window.open(this.href);return false; вешать питания рега + питание 2.5" винта + питание простого 5 портового коммутатора (родной БП на 0.6А)? Вчера, когда собирал ящик, задумался, довольно критичный ток получается и решил 2 конвертора поставить на рег+коммутатор и на винт. Или стабильно будет работать на одном? Так то +100р не деньги конечно, но оптимизация нужна всегда.
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 мар 2015, 10:02
kROOT писал(а):Как вы думаете, стоит ли на один конвертор питания http://www.ebay.com/itm/New-5V-USB-DC-7 ... 3ce78f8db8" onclick="window.open(this.href);return false; вешать питания рега + питание 2.5" винта + питание простого 5 портового коммутатора (родной БП на 0.6А)? Вчера, когда собирал ящик, задумался, довольно критичный ток получается и решил 2 конвертора поставить на рег+коммутатор и на винт. Или стабильно будет работать на одном? Так то +100р не деньги конечно, но оптимизация нужна всегда.
Я думаю можно, эти модули выдают честные 3А (в пике до 4А) http://we.easyelectronics.ru/blog/part/2031.html" onclick="window.open(this.href);return false; с кпд 95%, всяко лучше, чем lm2596 с ее 70-80%
Сообщение Sergiodemaster » 12 мар 2015, 10:56
2596 на 1,7А уже даже с радиатором градусов до 45-50 нагревается
Сообщение GenaSPB » 12 мар 2015, 12:02
kROOT писал(а):у как бы рег должен еще с камерами коннектится
чета я упустил эту мелочь. :oops:
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 12 мар 2015, 14:13
kROOT писал(а):есть 2 типа модемов, старые 3g, управление которых полностью выполняет устройство, к которому этот модем подключен и в принципе, возможно, в некоторых ситуациях, переинициализация порта модема может помочь, но для этого даже не обязательна перезагрузка роутера, достаточно демон перезагрузить.
но новые модемы, все 4г, а возможно и некоторые 3г, имеют на своем борту процессор и линукс, который может эмулировать по ЮСБ как компорт, так и сетевую карту. вот эта ось в модеме может зависнуть и ни какими внешними командами кроме отключения питания это не вылечить. из роутеров, которые могут управлять питанием ЮСБ я знаю только микротики, хотя, возможно, есть и другие.
но, модем виснет не глухо, типа синего экрана винды, а внутри него процессы как правило работают и можно написать уатчдог в самом модеме, который будет модем перезапускать при необходимости.
Ну не знаю. У меня МТС 824Ft (Хуайвей 3272) работающий в Хайлинке прекрасно ребутится вместе с роутером Tp-link 3420
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 12 мар 2015, 19:28
видел прошивку superwrt на 3020, где был пункт watchcat (watchdog) касательно модема (если пинга нет, несколько неудачных попыток наладить интернет, затем ребут какой-то, буду сегодня, пробую прошить роутер, и детально описать
nikola13
Сообщение nikola13 » 12 мар 2015, 22:47
Ребят а чтобы смотреть с андройда или ios на роутере надо порты пробросить или ip белый и меть , или можно просто rq код сканить и все будет работать ?
PeterR
Сообщение PeterR » 13 мар 2015, 00:57
Порты пробрасывать не надо. Белый адрес не нужен. Просто сканить и смотреть. Через goolink или danale.
