Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
а можно сделать что бы на монитор для просмотра камер видео выводилось hd а не vga ?
3515 4х канальный, 3520 8 канальныйPeterR писал(а):Почему-то я считал, что наш рег на 3520d сделан. Это у вас 4х или 8ми канальник? При какой нагрузке меряли?
визарт запустить и там выбор разрешения монитораnikola13 писал(а):а можно сделать что бы на монитор для просмотра камер видео выводилось hd а не vga ?
есть. и goolink и danaleCreeta писал(а):Вопрос
на сайте http://falconeye.su/Products/252/71/FE-04N-MINI/" onclick="window.open(this.href);return false;
упоминается поддержка P2P? т.е. облачный сервис.
в действительности как я понимаю нет его.
kROOT писал(а): визарт запустить и там выбор разрешения монитора
Последний раз редактировалось nikola13 15 мар 2015, 11:30, всего редактировалось 2 раза.
Start - User Guide самая первая опция менюnikola13 писал(а):А где oн находится, чета не найду в настройках
На самом мониторе к которому подключен рег разрешение выставленно нормальное,нужно что бы если это возможно показывало видео с камеры HD а не VGA , то есть на монитор видео с камер идёт в VGA а если на компе через експлорер смотреть или прогу то там разрешение нормальное идет.
а, про это речь, система такая - когда одновременно несколько камер, то они показывают в доппоток, когда разворачиваешь одну камеру на весь экран, то показывает в основном потоке. это обусловлено возможностями процессора по раскодировки.nikola13 писал(а):На самом мониторе к которому подключен рег разрешение выставленно нормальное,нужно что бы если это возможно показывало видео с камеры HD а не VGA , то есть на монитор видео с камер идёт в VGA а если на компе через експлорер смотреть или прогу то там разрешение нормальное идет.
Ок теперь понял ) а на флешку он не пишет ? Вставляют флешку и не могу её форматнуть
на флэшку можно скинуть только архив с диска, онлайн на флэшку не пишет
и чего указывать в данале?
к такому регистратору камеру 5мп подключить можно? предполагаю, что ему все равно какой поток на винт скидывать.
камера например вот такая: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 23522.html
