вопрос по системе наблюдения на расстояние около 350 м
ksergw
Сообщение ksergw » 17 мар 2015, 11:59
примерное расстояние до дальней точки наблюдения 350 м,
расстояние от камеры до места установки регистратора 500 м.
качество видео должно быть не хуже чем на фото 2, желательно лучше, чтобы иметь возможность идентифицировать машины, хотя-бы по модели, цвету
подключить камеру и регистратор предполагается по wi fi и к регистратору нужен удаленный доступ
что посоветуете?
Re: вопрос по системе наблюдения на расстояние около 350 м
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2015, 12:38
Исходя из вышеперечисленного посоветую обратиться в организацию, занимающуюся видеонаблюдением.
Либо для начала дать больше вводных данных и задать конкретные вопросы.
Что из оборудования ТСОН уже установлено? Какой бюджет затеи? Какие размеры очерченного квадрата?
ksergw
Сообщение ksergw » 17 мар 2015, 12:55
Sergiodemaster писал(а): Что из оборудования ТСОН уже установлено?
Оборудования нет
Sergiodemaster писал(а): Какой бюджет затеи?
Бюджет планируем в 70-100 тыс.
Sergiodemaster писал(а): Какие размеры очерченного квадрата?
70м х 250м
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 13:31
2мп камера с хорошей оптикой + пара точек доступа.
а в указанный бюджет легко войдут пару 2мп камер с малым углом обзора
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2015, 14:33
Буллетная камера Но у таких камер максимальный фокус 12мм. Вам надо будет порядка 30
Лучше собрать из кожуха, корпусной камеры (или такой), мегапиксельного объектива. Вариофокальный объектив с большим фокусом и АРД сходу не нашел.
Связь сделать из пары убикьюти NanoBeam M5 300 (400), либо из Nanostation M5.
Регистратор http://www.hikvision.ru/products/nvr/DS-7608NI-SE" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2015, 21:30
А я бы воткнул одну обзорную, любую и одну поворотку с хорошей оптикой. Поясню почему. Поворотку потому что 12мм объектива тут явно маловато будет. Собирать камеру box + кожух + длинофокусный мегапиксельный объектив по стоимости может переплюнуть поворотку. А раз ставим поворотку, то скорее всего ей будет соблазн покрутить, а вот для этого останется одна обзорная.
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2015, 21:33
А по факту ТС сейчас устраивает качество как на снимке, а когда что нибудь случится он поймет что качество ни о чем. Здесь не то что о опознании говорить, здесь бы само событие увидеть.
Сообщение Рустам » 19 мар 2015, 09:33
Можно камеру на 5 мегапикселей воткнуть, например типа Arecont Vision AV5105 ... Хотя на 250 метров тоже не много. Можно поставить две камеры параллельно "веером" с объективами Fujinon HF16SA-1.
sheihotto
Сообщение sheihotto » 20 апр 2015, 21:47
Аналог тоже сойдет только надо тянуть с оптикой(аналог гораздо дешевле и его привинтищ по больше ), если есть возможность то не морочить голову сразу ставить IP камеры по оптике.
an.capitanow
Сообщение an.capitanow » 08 июн 2015, 17:35
надо ставить световые опоры по периметру и шесть камер. На опоры 4, и две на въезд и выезд.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 09 июн 2015, 12:58
Можно проще ) поставить один комплекс от далмайера ;) он с одной точки всё это заберёт - да ещё с таким качеством,что можно смотреть лицо на большом расстояние.
Сообщение ALEX_SE » 09 июн 2015, 16:25
Тем более что много смотреть и не придется - часть площадки придется продать :))
