Помогите начинающему монтажнику
Сам по профессии электромонтажник. Вот хочу попробовать свои силы в монтаже и установке систем видеонаблюдении. Мне предстоит свести всё воедино около 40 точек видеокамер. Расстояние до некоторых видеокамер достигает около 300 метров и возможно кабеля пойдут в земле. Вопрос: 1-Какой кабель для этих целей более подходит? 2-Какой видеорегистратор предпочесть? 3-Как и чем резервировать питание? 4-И, само собой, какой тип видеокамер?
Отвечать на такие вопросы по интернету, все равно что делать абборт по телефону. Ответы будут самые общие.
1. На 300 м можно SAT703 или DG113 или TS 703 J. Смотря на сколько заказчик готов раскошелится.
А можно SAT602 DF2, там сразу и витая пара заложена. Не пойдет по коаксиалу, можно переключиться на витую. Гляньте, здесь.
А вообще, надо знать электрическую обстановку на объекте.
2. По поводу регистраторов: а что собственно хочет заказчик? Не хочет ли он интегрировать видеонаблюдение с охранкой или доступом? В этом случае лучше смотреть что-нибудь на основе компьютеров.
3. Т.к. по моему мнению, камеры лучше брать на 220 вольт, то UPS-ы. На сорок камер - штуки 2, по 2кВт. Каждый. Ну, а конкретно, надо считать. Смотря сколько хочет, а главное сможет одолеть, заказчик.
4. См. у Videon-а, с моими поправками. И с поправками на жадность заказчика.
В проводку тоже бывает, не без этого. Как решаем, восстанавливаем сами. Последний раз пробили в котедже ввод с дизеля 3х16мм, реально горело, пришлось тушить, восстановили сами и клиент оплатил работу и спец.инструмент нам купил на 5 тыр Сам показывал где сверлить и гарантировал, что кабели в другом месте. Пробники для поиска проводки есть, но простенькие и толку от них мало. Конечно бывает и похуже, когда перебьешь кабель при установке домофона, а что бы восстановить нужно отдолбиться, зашпаклевать и обои наклеить с покраской
Вобщем надо внимательно и если есть шанс попасть на проводку или другие камуникациии, оговаривать зарание, а то можно заработать большой головняк. А самое страшное просверлить газовую трубу
Днём при камерах с обычным разрешением может и не пострадать практически... А вот ночью...при плохой освещённости разница чувствуется!Anonymous писал(а):мне понравился вариант с витой парой. но на сколько качество изображении может ухудшится?
Там всё зависит от качества и дальности передатчика и приёмника (без них по витухе видео кидать низя
У меня знакомые пробили газовую трубу... Обошлось без взрыва, но с хорошими штрафами от газовой службы!
Сам электрику пробиваю редко, т.к. знаю, как она проложена обычно, если грамотно делали... Ещё помогает металло-детектор, который умеет металл искать и напряжение в стене! Правда, глубже 2-3 см он не берёт, т.к. недорогой очень...
