Совместимость регистратора и камер.
urganos
Re: Совместимость регистратора и камер.
камеры и рег будуть работать в одном протоколе или по onvif?
8и портовые регистраторы имеют единый родной протокол с камерами, соответственно все детекторы будут совместимыurganos писал(а):камеры и рег будуть работать в одном протоколе или по onvif?
на 16и канальный можно установить патч I12 и детектор тоже будет работать.
если нужна надежность, то 1й вариант, если функциональность, то 2й.
urganos
А как просматривать реге через мобильное приложение и cms по одному ip?kROOT писал(а):8и портовые регистраторы имеют единый родной протокол с камерами, соответственно все детекторы будут совместимыurganos писал(а):камеры и рег будуть работать в одном протоколе или по onvif?
Заказ камеры отменил,которая не работает с датчиком движения.Теперь хочу заказать вот эту:http://www.aliexpress.com/item/-/32277620240.html , пойдет на минирег , http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-1 ... 41136.html" onclick="window.open(this.href);return false; или вот камера http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 60913.html" onclick="window.open(this.href);return false;
если напрямую на белый IP обращатся, то на роутере пробрасывается разные адреса внутри на разные порты наружи, например (1) 34567->34567 (2) 34567->34568urganos писал(а):А как просматривать реге через мобильное приложение и cms по одному ip?
если через облако, то там по айди
в мобильном и cms можно одновременно смотреть онлайн с разных регов, у меня на одной точке 3 рега стоит и все работают через йоту.
только архив нельзя смотреть одновременно с разных регов, но вообще обычно больше 1й камеры архива не смотрят
urganos
заходить из вне буду по статике.Если я правильно понял в мобильном приложении и в cms у меня будет два разных устройства. Различие это разные tcp порты? а как насчет http порта, его мы меняем?kROOT писал(а):если напрямую на белый IP обращатся, то на роутере пробрасывается разные адреса внутри на разные порты наружи, например (1) 34567->34567 (2) 34567->34568urganos писал(а):А как просматривать реге через мобильное приложение и cms по одному ip?
Еще вопрос по ширене канала? 16 камер ,доп поток.
да, устройства будет 2. но одновременный онлайн просмотр возможен с разных регистраторов, т.е. реально на 1м экран монитора вывести 16 камер.urganos писал(а):заходить из вне буду по статике.Если я правильно понял в мобильном приложении и в cms у меня будет два разных устройства. Различие это разные tcp порты? а как насчет http порта, его мы меняем?
доппоток зависит от настройки, я обычно его делаю в разрешении Д1 6 к/с норм. качества, получается 368кбит, на 16 камер это будет 6мбит, варьировать этот параметр можно довольно сильно, в зависимости от того, что хотите увидеть, например CIF 3к/с с низким качеством будет 48кбит
наружу будут смотреть 2 разный порта, которые будут перенаправляться на 2 устройства, веб вообще не нужен, не советую, лучше через cms смотреть и конфигурировать.
После некоторого раздумья,заказал вторую камеру.Теперь меня мучает вопрос,про температурный режим.Зимой бывает температура -30.-35градусов.Как будет работать камера? В описание камеры сказан температурный режим -32+50 градусов.Что-то мне не верится,там что стоит обогрев?Во всех статьях про IP-камеры сказано,что нужен термокожух при низких температурах.Кто как,выходит из этой ситуации.У кого стоит на улице,как работает зимой?
это в старой литературе написано про кожухи. современные уличные камеры имеют герметичный корпус и если его на всякий случай герметизировать еще герметиком место соединения корпуса и кабельного ввода изнутри, да еще вложить пакетики силакгеля, то все будет очень герметично.
проблема может быть только одна - налипание снега с последующим морозом. при околонулевой температуре ИК диоды и нагрев платы растопят снег, но если резкое похолодание, то лед может и закрыть обзор.
Так реально будет -35. работать?А на счет силикагеля,точно нужно его туда засунуть,тоже везде пишут.В дождь будет лишнею влагу забирать,а потом на солнце высохнет.
Практически единственная проблема многих камер - это холодный старт. Работать будут в мороз, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможен незапуск камеры в случае, если пропадет питание и она остынетpronvn писал(а):Так реально будет -35. работать?
Вы самую малость ошибаетесь в принципе действия силикагеля в герметичном пространствеpronvn писал(а):А на счет силикагеля,точно нужно его туда засунуть,тоже везде пишут.В дождь будет лишнею влагу забирать,а потом на солнце высохнет.
электроны чтоли начнут медленнее двигаться? )) если будет внутренняя влажность, которая замерзнет на ИК фильтре, тогда фильтр перестанет работать и может залипнуть на середине, тогда картинка пропадет вообще.Sergiodemaster писал(а):ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможен незапуск камеры в случае, если пропадет питание и она остынет
если чего и надо боятся, так это жары и перегрева процессора, если камера шибко умная, а производитель не приделал радиатор.
