Погуглите "дифференциальные пары", станет ясно, почему так не получится.Shatter писал(а):А если 4 пары?Dim32 писал(а):Можно и 5, и 8 - на 8 парном кабеле.
Питание отдельным , на 5 жил 5 камер а три жилы на землю. Будут
Ли помехи?
Помеха на камере?
Re: Помеха на камере?
Три жилы на землю жирно будет. Одну жилу на землю и на минус питания, шесть жил на видео с шести камер и одну жилу на плюс питания делай.Shatter писал(а):А если 4 пары?Dim32 писал(а):Можно и 5, и 8 - на 8 парном кабеле.
Ли помехи?
А ссылку не могли бы дать на сей девайс.Dim32 писал(а):Да.Shatter писал(а):Питание от брп идёт по витой на 2 жилах. Есть возможность запитать камеры от другого источника, отдельным кабелем. Тогда интересно можно 4 камеры поставить на одну utp.
Звонил в 3 конторы не знают.
Убрал питание с utp пускаю только камеры как были помехи так и остались. Может быть что все камеры разных фирм?
а что за приемопередатчики сейчас стоят?
Каждая камера должна передаваться не просто по своим единоличным двум жилам, а ещё и строго по свитой паре жил. То есть например оранжевая + бело-оранжевая, но никак не зелёная + синяя.
Я так и передаю каждой камере своя пара жил, но ради эксперимента попробовал поменять результат такой же.
Приёмов передатчики каркам.
каркам это бренд импортера, они начинали с автомобильных регов. нужен хотябы скрин или фото этого "девайса".
Да они дешёвые (бывает брак) но работают исправно. Ещё нашёл в одном месте срутку , видно был обрыв но все скручено правильно. Может в этом проблема?
кабель то экранированный или нет?
Экранированные rexant 5eSergiodemaster писал(а):кабель то экранированный или нет?
Был у меня такой косяк именно с экранированным кабелем. Две камеры в нем были. По одной работают нормально, как только включаешь обе - начинается двоение-наложение. Частично поборолось соединением минуса питальника, корпуса реги и экрана кабеля.
Приемопередатчики (TPP) пробовал на другом объекте - работали исправно. Техподдержка ответила - предназначено для НЕэкранированного кабеля.
Экранировать витуху бессмысленно, даже вредно. Сам экран является проводником и ловит всякую гадость, его нужно заземлять, причем заземлять правильно.
Сам принцип передачи сигнала по дифференциальным парам - наиболее действенный метод борьбы с помехами, никакие экраны и рядом не стояли по эффективности.
