В общем ситуация такая.
Пробовал дома связать мостом два роутера ,один из которых подключен кабелем к интернету , а к второму (повторителю) подключил камеру Hik 2032 .
Мост настроился ,камеру прошил под облако EZVIZ (облачный сервис Hikvision) все работает, удаленно заходит в общем сказка.
Теперь ближе к делу.
Поехал на объект где тот самый общественный вай фай ловит.
Настроил мост тем же способом,теперь у меня есть интернет,скорость 5мбс
Подключил к тому же роутеру ту же камеру ,захожу в EZVIZ - пишет "камера не в сети"
Может порты какие нибудь нужно было открыть ? На домашнем роутере я открывал только 20000порт
Вроде все работало. И еще в меню роутера проброска портов -это же переадресация называется? ))
Там кроме номера порта еще и IP адрес просит ,там ip адрес камеры указывать?
Спасибо за помощь чайнику.
ip камера + общественный wifi
Re: ip камера + общественный wifi
Либо режет весь трафик роутер раздающий wi-fi, либо не верно что-то настроили на камере Ip, шлюз DNS.
трафик на халявном вайфае может заворачиваться на прокси (я бы так и сделал). То есть доступны только штатные порты для веба - 80 и 443
Скорее всего так и есть.
На этот случай брался роутер с поддержкой 3g , хоть так смогу заходить и поглядывать что там да как,если нужен будет архив приеду с ноутбуком и посмотрю архив с регистратора,геморой конечно ,но раз по другому не как ,то пойдет.
p.s За кабель просят 300$ (((
