Искажение при передаче сигнала.
Re: Искажение при передаче сигнала.
я ставил 3 вида приемопередатчиков,картинка не сильно меняется
dixi
А тестер ("цэшка") есть у Вас, что бы изоляцию проверить по совету nik_nik ?
есть mastech
,в выходной прозвоню
Как бы это было бы и проще и разумнее, чем кучу приёмо-передатчиков перебирать ...dixi писал(а):есть mastech,в выходной прозвоню
Можно кроме сопротивления ещё попытаться ёмкость каждой жилы относительно земли померить.
Тогда уж мегаомметром на землю крутануть
И это самое правильное решение . При сдаче обьекта хорошая контора делает все эти замеры .Sergiodemaster писал(а):Тогда уж мегаомметром на землю крутануть
как ни крути полевик нормально работают с камерами ч/б или с низким твл.
Хорошим камерам нужно пошире полосу передачи видеосигнала.
Что может дать замер емкости?Если я не ошибаюсь,емкость -это способность накапливать определенный заряд электричества.Как это может происходить в проводе?
Вспомните что такое конденсатор. Это два проводника разделенных диэлектриком. Провод полностью подходит под эти параметры. Более того солнечная система это тоже конденсатор с офигительной емкостью.
. И переменный ток замечательно проходит через емкость конденсатора , в том числе и на землюGenaSPB писал(а):Вспомните что такое конденсатор. Это два проводника разделенных диэлектриком. Провод полностью подходит под эти параметры. Более того солнечная система это тоже конденсатор с офигительной емкостью.
Если одна из жил кабеля из-за протёршейся изоляции коротит например на большой лист железа не связанный с заземлением, то изображение с камеры резко ухудшится, а замер сопротивления на землю ничего не покажет. Эту ситуацию можно выявить только замером ёмкости, а не сопротивления.dixi писал(а):Что может дать замер емкости?Если я не ошибаюсь,емкость -это способность накапливать определенный заряд электричества.Как это может происходить в проводе?
Лучше конечно тебе протянуть витуху! полевка гасит сигнал сильно. У нас на заводе умельцы кидали такую шнягу. Пробовали 12 вольт подать на 100 метров. В итоге лампа не святилась, сильная просадка напряжения. А видео сигнал это 1вольт, через актив. передатчик где-то 3вольта будет примерно. У меня дальняя в километре стоит через актив. приемопередатчики по кабелю ТПП 0.4 сечением, картинка хорошая!
Да кстати. У нас когда полевик протерся на одной из камер и контачил с железом, то камеры на регестраторе 16 штук "скакали" из-за одной. Как-то так!
