выбор высокочувствительной камеры для самодельного ПНВ
texxx
Сообщение texxx » 01 апр 2015, 11:48
Доброго времени. Есть несколько вопросов к специалистам по камерам.
ТЗ кратко: Строю прибор ночного видения, с ИК подсветкой, с использованием окуляра(чб) от старой видеокамеры. Для пробы заказал ИК диоды (~1.12Вт) на 740, 850, 940нм + рефлектор, подсветка должна быть не видимой глазу, для этого планирую ставить или ИК фильтр из красного компакт диска, или диод 940нм, возможно на дальний свет придётся ставить ИК лазер. Камера нужна аналоговая, окуляр без проблем ест сигналы пал, месекам, энтеси.
- Запись не нужна.
- Исполнение подойдёт даже в виде платы с объективом(у устройства будет отдельный внешний корпус), можно отдельно плату с матрицей и отдельно весь оптический узел.
- Освещение от внешнего нулевого(только ик) до лунной ночи, устройство не должно повреждаться ярким светом, как обычные ПНВ.
- Просматриваемое расстояние желательно 2-50м(думаю ставить зум объектив).
- Видеть нужно отчётливые очертания объектов, лучше больше деталей, и движение.
- Схема: Камера > каоксиал > окуляр с композитным входом. Питание от 3,7В Li-Ion АКБ через DC-DC конвертер(ры)
- Бюджет камера + зум объектив — 30 максимум 50$ по ценам не англоязычного китая, больше тратить не целесообразно.
Хочу выжать из этой суммы максимум. В приоритете высокая чувствительность и минимум шумов, вторым идёт возможность зуммирования картинки, желательно с постоянной, большой светосилой объектива.
Вопросы:
1. Какую выбрать камеру? Чувствительность желательно 0,003-0,0001лк или как можно выше за эти деньги, желательно хорошее чутьё в 940нм, сигнал/шум получше. Возможность без особого геморроя подправить схему камеры под питание от 5В горячо приветствуется, ибо повышать с 3,7 до 12В, чтобы напряжение уже на плате камеры опять понижалось — не разумно.
Камеры пока рассматриваю такие, в порядке убывания (поправьте если можно взять лучше):
1) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =18#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =18#detail" onclick="window.open(this.href);return false; (китайская матрица 1/2 MCCD)
3) http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 405207ea6c" onclick="window.open(this.href);return false;
4) http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... c99761791f" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Какой зум объектив поставить? Будет ли ощутимая разница между маленькими объективами под соневские матрицы 1/3 и объективами с "большими" линзами и "большой" резьбой, как под камеру из пункта 2 (китайская матрица 1/2 MCCD)?
Вот примеры:
1) под MCCD 1/2 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =18#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
2) под Sony 1/3 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =18#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Бюджетных зумов светлее 1,4-1,6 пока не нашёл. Если будет критично, от зума можно отказаться в пользу фикса.
Можно ваши предложения не из этого списка. Спасибо.
Re: выбор высокочувствительной камеры для самодельного ПНВ
Сообщение kROOT » 01 апр 2015, 12:02
MCCD еще никто тут не пробовал, предлагаю Вам стать первопроходцем!
желательно с обзором после тестирования
texxx
Сообщение texxx » 01 апр 2015, 12:51
kROOT писал(а):MCCD еще никто тут не пробовал
Есть подозрение что лажа, и по надёжности и по характеристикам, у матрицы рабочая поверхность явно не вся.
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 12:27
texxx писал(а):заказал ИК диоды (~1.12Вт) на 740, 850, 940нм + рефлектор, подсветка должна быть не видимой глазу, для этого планирую ставить или ИК фильтр из красного компакт диска, или диод 940нм,
С светофильтром ничего не получится - что бы пропускал ближний ИК и не пропускал красный свет - все производители ИК-прожекторов такой хотели бы, но пока никто из них так и не смог такой найти или сделать.
texxx
Сообщение texxx » 02 апр 2015, 13:32
Рустам писал(а):не смог такой найти или сделать.
а как же советские инфракрасные фары на обычных галогенках, типа этой Изображение
На счёт диска, будем пробовать, если не получится то ничего страшного.
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 14:45
Галогенка даёт широченный спектр и фильтр вырезает из него весь видимый свет вместе с ближним ИК, оставляет только дальний ИК. Если за таким фильтром поставить диоды на 740нм их свет тоже порежется.
P.S. Проблема всех фильтров в том, что у них довольно плавная характеристика пропускания. Поэтому, если он хорошо пропускает ИК 740нм, то и видимый свет 600нм будет неплохо пропускать; а если хорошо поглощает видимый 600нм, то и ИК 740нм не будет полностью пропускать.
texxx
Сообщение texxx » 02 апр 2015, 15:15
Рустам писал(а): Проблема всех фильтров
Про галогенку понимаю. Где то в китае видел плёнку с достаточно крутыми по пропусканию фронтами на графиках, с ходу что то не нашёл. Может конечно там брехня, китайцы те ещё любители снова и снова всех нае...ть, в тч и себя самих.
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 16:02
texxx писал(а):Где то в китае видел плёнку с достаточно крутыми по пропусканию фронтами на графиках, с ходу что то не нашёл. Может конечно там брехня, китайцы те ещё любители снова и снова всех нае...ть, в тч и себя самих.
Ещё фронта могут выглядеть крутыми на картинке в логарифмическом масштабе. Ну и приврать китайцы крайне горазды, покупал у них новогоднюю гирлянду на 100 лампочек, а их там оказалось только 74. :(
Сообщение Sergiodemaster » 02 апр 2015, 16:52
Рустам писал(а):покупал у них новогоднюю гирлянду на 100 лампочек, а их там оказалось только 74. :(
Диспут то открыл на компенсацию в 26% заказа?
Сообщение Рустам » 03 апр 2015, 07:30
Я на рынке по дороги с работы покупал перед Новым годом, за сто рублей. Обратно на рынок "диспут открывать" за 26 рублей не пошёл.
dead
Сообщение dead » 12 апр 2015, 01:14
Всем привет. texxx, извини что влез в твою тему, но может мой опыт и тебе будет интересен. Я также как и texxx захотел попробовать собрать ПНВ, может не с такими выдающимися характеристиками но по той же схеме. Прибор собрал, камеру брал эту (700tvl 1/3 cmos XK-3089P), видоискатель ч/б из камеры jvc gr-fxm40e, питание от 12в АКБ шуруповерта (питание видоискателя 5в и временно питается через КРЕН5А), ИК подсветка самодельная на трех диодах 850нм (по идеи должны давать видимый красный свет да? но его нету). Аппарат работает, меня пока устраивает, уверенно видно на расстоянии метров до 7ми это пока что домашние испытания, как будет видно на улице не проверял еще.
Есть одна проблема так как камера шла без объектива (в комплекте только механический ИК фильтр, для него и ИК подсветки я спаял плату управления) а я полный чайник в системах видеонаблюдения то возник казус с выбором более менее нормального объектива. Сейчас я пользуюсь объективом от вебкамеры, дешевая defender G-lens 323-I и проблема этого объектива в том что он обрезает края картинки - при просмотре на видоискателе не очень бросается в глаза а вот на ТВ уже хорошо видно что объектив перекрывает матрицу и углы экрана получаются срезанными. Достал другую вебкамеру (убитую но у нее лучше объектив по качеству внешне и больше линза что обращена к матрице) но с ней проблема - не хватает глубины резьбового отверстия в механическом фильтре, объектив тупо упирается в него а для наведения резкости не хватает буквально пару тройку витков резьбы.
Может кто посоветует какой объектив выбрать правильный для камеры с мех. фильтром ибо похоже загвоздка в его толщине и получается большое расстояние между сенсором и линзой. И нужен еще один совет по поводу объектива - нужен такой который не будет как либо увеличивать картинку, не рыбий глаз и прочие плюшки - идеал как видит глаз то и должна выдавать камера а то с объективом который режет углы чувствуешь себя гумманоидом с длинными конечностями и туго ориентируешься в пространстве.
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2015, 10:37
Для того что-бы видеть объекты на таком же удалении как человеческий глаз для 1/3матрицы нужен объектив 8мм. Только человеческий глаз намного сложнее и на камере вы лишитесь переферического зрения. По типу объектива китайцы не потрудились написать, но видимо м12.
