Зернистость на камере.
Доброго дня!
Камера Pelco, объектив Computar с АРД, установленна в помещении. Работала идеально. Теперь появилась крупная зернистость на изображении.Особенно видно на тёмных участках картинки. На объективе нет регулировок L, H.
В чём проблема, не могу понять.
Re: Зернистость на камере.
Впечатление, что какой-то специальный режим включился в настройках. У камеры есть кнопки настроек и экранное меню? Если есть, то проверить все пункты в меню. Для очистки совести проверить работу АРД: закрыть объективу свет рукой и потом снова открыть - диафрагма должна полностью открыться и снова прикрыться.
Монитор не меняли ?
АРД работает. Проверял. На мониторе помимо этой камеры ещё 15 штук. Менял видеовходы. Такое впечатление,что сигнал "переусиливается" Ранее подобную "бяку" убирал регулятором L на объективе. На камере есть своё внутреннее меню с настройками. Весит так,что крайне неудобно снимать. И самое интересное, что зернистось то появляется то исчезает.
Грешу на камеру, всё таки 10 лет круглосуточной работы.
Если на объективе нет регулятора Level значит объектив DD и эта регулировка должна быть на камере. Только сомневаюсь что поможет.
M - 16.
Возможно, электродиафрагма подклинивает в почти закрытом состоянии.
Всё одно - снимать нужно, само не пройдёт.
10 лет проработала, ну пора уже на пенсию, ведь погаснет в самый нужный момент...
Владимир_Н
Похоже на объектив. Такое впечатление, что мало попадает освещения на матрицу. Попробуйте поставить объектив с РД и порегулировать.
А вообще нужно было фото выложить...
