Дело такое.
Есть помещение, в котором когда-то было построено видеонаблюдение.
Всё было продуманно, пока не начались перестановки.
После каждой перестановки двигалась 1-2 камеры и иногда добавлялись новые.
На данный момент мы имеет на небольшое помещение 6 камер! Думаю, это слишком.
Суть реконструкции: замена аналогового видео на цифровое.
Регистратор будет браться на 8 каналов (на всякий), а вот количество камер хотелось бы поменьше. В целях экономии.
И т.к. всё равно полностью снимать и всё устанавливать заново, хочу попросить подсказать, как поадекватнее установить камеры с нуля.
Делаться всё будет своими силами.
Общий план помещения на данный момент. Пока это окончательный вариант, перестановки не планируются.
Обозначения под рисунком 2.
Сейчас наблюдение установлено вот так.
Обозначения:
Адм - зона администратора (столы, 3 шт).
РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4 - рабочие места, 4 шт.
В-1, В-2, В-3 - витрины, 3 шт.
Б - банкоматы/терминалы, 3 шт.
Красные стрелки: с каких сторон допустимо снимать витрины, чтобы было видно возможную кражу (не из-за спины же)
Синие стрелки: вход/выход в помещение
Что хотим от наблюдения:
Администратор: следить за столами, чтобы если кто левый чего упрёт - отследить.
Рабочие места: видеть, на месте люди или нет. И если на месте, смотрят в монитор или спят.
Витрины: следить за руками клиентов (получается, только с боков витрин).
Банкоматы: Пусть просто будут в кадре на любой камере. Больше ничего не нужно.
Закрытая комната: не нужно снимать ни внутри, ни дверь снаружи.
Помогите, пожалуйста
Я считаю, что точно лишняя оранжевая камера. Банкоматы можно через другую увидеть, перенаправив её.
А вот другие камеры... вроде как и не убрать, но вроде как - слишком много их.
Заранее спасибо за любые подсказки!
Извиняйте за схему! Нарисовал как смог.
