UR-315BN роутер, статический IP от провайдера, регистратор Best 405. Настроил доступ из интернета, всё работало. На объекте пару раз отключали электропитание и видимо после этого пропал доступ. Не вижу через IE. Захожу по 80 порту, появляется страница NET Surveilance WEB и просит ввести логин - пароль,ввожу, появляется надпись "Устройство не обнаружено!" По внутренней сети через IE доступ есть, через CMS есть, нет доступа через интернет. Не понятно, что могло произойти? Перезагружали DVR и роутер.
Я не "силён" в премудростях интернета, скажите куда смотреть.
Best 405 нет просмотра через интернет.
Re: Best 405 нет просмотра через интернет.
Настройки перенаправления портов на роутере проверяйте.
Проверил настройки роутера и рега, всё соответствует. В процессе работы выяснилось, что удалённо подключается только через CMS, а через браузер нет. Пытались подключится из разных районов и разных компов. Результат везде одинаков. Заказчика в принципе не напрягает смотреть через CMS, но интересно почему не работает через браузер IE. Перезагружал и роутер и рег.
если вообще не открывается в броузере, то не проброшен 80 порт, если дальше 1й странице не идет, то не установлен плагин
Не шёл дальше первой страницы. Установил плагин ActiveX последней версии и заработало.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
