Делема
Делема
Вопрос реально ли.
Видео регистратор и пару камер одна из них поворотная.
На видео регистраторе настроена зона обнаружения и при обнаружении необходимо, что бы поворотная камера повернулась в заданную точку.
На каком видео регистраторе такое можно провернуть и какие параметры должны быть на поворотной камере ? (более чем уверен что такое реализовано на каком то оборудовании)
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Делема
Можно на трассире можно на макроскопе.
умеет ли это трассир ОС не знаю, нет рега проверить. Вендовое умеет.
Макроскоп тупо пресетами управляет.
KoTuK
Re: Делема
трассир ос - плюс айпивопоротки м модуль симт плюсALEX_SE писал(а):Можно на трассире можно на макроскопе.
ну и желательно одну стационарку обзорку
Re: Делема
Реально http://www.dssl.ru/products/active-dome ... yiy-kanal/" onclick="window.open(this.href);return false;frank58 писал(а):Вопрос реально ли.
Заранее благодарен.
Но эффективно только для больших открытых пространств. Сам хотел пару раз ставить, но потом при тщательном расчете выходило дешевле перекрыть территорию обычными мегапиксельными камерами + варифокал.
И хорошие поворотки дорогие и весьма ненадежные в сравнении с обычными камерами.
Re: Делема
Попробую может завтра если время будет и успеем смонтировать.
Участок производственный 24*30м, 3 фикса (2132) + поворотка 4220. SIMT и лицензия AD есть.
Посмотрим что получится из активдома
KoTuK
Re: Делема
да нормально оно работаетALEX_SE писал(а):Попробую может завтра если время будет и успеем смонтировать.
Re: Делема
Ну на улице не очень нормально. Много на что отвлекается. Начиная от ворон заканчивая шелестом веток... Хотя при отсутствии помех и хорошем (по размерам и контрастности) объекте (человек относительно крупно или машина) - да, безукоризненно.
Хотя и сам СИМТ так же. Как во 2 версии было классно... А в 3 не совсем мягко говоря. Посмотрим что будет в 4-й.
