Искажение изображения от видеокамер
Tihon
Re: Искажение изображения от видеокамер
Сообщение Tihon » 13 май 2015, 20:08
возможно осадки действительно влияли на искажение, тем более, что обнаружилось повреждение изоляции одного кабеля.
сегодня разобрали фасад в месте установки одной из камер, обнаружили повреждение изоляции rg-6, обрезали поврежденный участок, подключили снова и ... ничего не изменилось)
подключили от БП к камере кабель sat-703, брошенный просто по полу в коридоре, а не по трассе прокладки рабочего кабеля, изображение стало заметно лучше.
Теперь будем пробовать подключать какие-нибудь фильтры, усилители, гальванические развязки. совсем не хочется менять кабель.
попробую завтра сделать скриншот.
Tihon
Сообщение Tihon » 16 май 2015, 21:37
Прикладываю скриншоты изображений камер с фасада. Комментарии эксплуатирующей стороны по поводу изображения:
"Кадр сдвинут влево (вертикальная полоса справа) и загибается вправо вверху.
Периодически вверху возникают горизонтальные дрожания изображения.
Периодически проскакивают горизонтальные полосы помех. "
Есть мнения о возможной причине помех на основании скриншота?
Есть ли смысл пробовать вот такой изолятор коакиального кабеля http://www.aktivsb.ru/prod-9382.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Есть ли более дешевые аналоги этого изолятора?
Сообщение Sergiodemaster » 17 май 2015, 13:51
Кабель цельным куском без скруток? Разъемы на камерах проверяли/перенасаживали? На землю оплетку прозванивали? ТОЧНО контакта с землей нет?
Сообщение kROOT » 17 май 2015, 17:58
Tihon писал(а):Есть ли смысл пробовать вот такой изолятор коакиального кабеля http://www.aktivsb.ru/prod-9382.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
http://ru.aliexpress.com/item/freeshipp ... 49037.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tihon
Сообщение Tihon » 17 май 2015, 20:09
Sergiodemaster писал(а):Кабель цельным куском без скруток? Разъемы на камерах проверяли/перенасаживали? На землю оплетку прозванивали? ТОЧНО контакта с землей нет?
скруток быть не должно, уж точно не на каждой из проблеммных камер. на каркас фасада прозванивали оплётку и корпус камеры - не звонится. разъёмы не проверял, их ставили эксплуатационщики, но проверим.
появилась мысль: рг-6 вместе с пвс к каждой камере проложен в гофре. возможно в этой гофре участками вода скопилась. может это быть причиной искажения?
kroot, спс.
Сообщение Sergiodemaster » 17 май 2015, 20:27
если изоляция не повреждена - не может
Tihon
Сообщение Tihon » 18 июл 2015, 09:28
В итоге поменяли коаксиал на sat-703, изображение стало лучше.
